как определить ёмкость баллона
вобщем стоит тор баллон внутренний....
мультик landi renzo похож на этот
http://rl3test.regiware.com/en/catalog/artdetails/id:133
задуваю по максимуму...влазиет 46л...но отсекатель не срабатывает т.е. просто колонка перестаёт качать...
объём баллона не знаю....но вроде по виду 43л...ну думаю-на заправке обувают и отключён отсекатель....
смотрю на мультик-а он зараза показывает стрелкой полный баллон...
хм...отсечка ведь должна срабатывать по поплавку...но поплавок то работает....!!
на баллоне не могу прочитать ёмкость-закрашено...
получается два варианта...
либо баллон 43л и отсекатель отключён...(но не ясно тогда почему работает поплавок)?
либо баллон 57л(х0.8=45.6л) и отсекатель работает...но почему тогда не срабатывает газовая колонка?
как определить ёмкость баллона и работает ли отсекатель?
померял внешние габариты...если верно намерял-230х600...
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/
На норманом балоне обычно выбит обем балонна!
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1415955
не поверишь....у меня тоже.....но и закрашен увы....
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1415961
Дак поцарапай или зачисти и все станет понятно?
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1415967
я обычно перед вандальными проявлениями консультируюсь со знающими людьми....и стараюсь этого избежать....
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1415974
Читай паспорт на баллоне.
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416062
дак добраться до него не просто..и закрашен он...
есть мнение что это баллон 48л(225х600)...
и не работает отсечка....только не ясно, почему работает поплавок и не работает отсечка....
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416069
Если померял правильно то ето тор балон 48литра задуть сжиженого газа туда можно 45-46 литров максимум отсекатель когда срабатывает слишен щелчок его можна отрегулировать и при заправке определенного количества газа он четко будет срабатывать
Змінено користувачем BEREBA
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416106
Если померял правильно то ето тор балон 42 литра задуть сжиженого газа туда можно 38-40 литров максимум отсекатель когда срабатывает слишен щелчок его можна отрегулировать и при заправке определенного количества газа он четко будет срабатывать
по максимуму заправлял 2 раза на разных заправках.....входило по 46л...так шо тут не обмануют....и если я правильно померял размеры то это баллон объёмом 48л....
входит 46л...здесь всё ясно и понятно...но....отсечка не работает....при работающем поплавке....
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416112
а откуда ты знаеш что поплавок работает а не подвис ?*
ну так он с нуля до макс поднимается и потом обратно....
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416141
при установке мульта может согнули тяжку на которой болтается поплавок при етом поплавок поднят до упора а сам механизм не дотягивает до срабатывания отсечки или сам механизм провернули немного дальше срабатывания в таком случае стрелка будет опускатся и подыматся но на моей практике ни одна не показывала правильно
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416152
тоже думаю что согнули тяжку....придётся наверно снимать и править....кстати...там резинок никаких не надо покупать новых?
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416158
Так если вам лень прочисть балон и под слоем краски найти клеймо то ехать вам к гбо-шникам. Там ребята стравят ваш газ открутят мультик может при этом сломаетсо болтик-два. На старых закрашеных балонах такое бывает. Мультик ремонтировать никто не будет закрутят вам новый. Бюджет-мульт гринов 400 + работа. Дам вам совет. Мульт работает не травит? Показометр показания показывает? Ну если вам при полной 46 литров вперли то на пустой балон больше сорока не дуйте. У мня например балон тож "с характером" На отметке ноль в остатке пять литров при наполнении 20 литров показывает полный. Это мне жить не мешает. Под мультиком в канавке есть резиновое кольцо. Одноразовое.
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416175
в чём ценность этого поста? научить меня как поехать к газовщикам и купить новый мульт и как правильно заправлятся? а нет....про кольцо резиновое-спс...
если бы я хотел узнать объём баллона-я бы отсоединил магистрали,снял мульт(объём выбит под ним как раз),потёр бы наждаком или дрелью и увидел объём 48л....
и всё понял бы про погнутую тяжку....но можно до этого дойти и не снимая ничё? так ведь?
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416191
всем спасибо, думаю можно тему прихлопнуть..всё стало на свои места....
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416195
Не факт что согнута нога поплавка. Она может быть и коротковата. При монтаже абы мульт подошел...Не все на тор заморачиваются смотреть. Этож не просто взлянуть а крышку поднять в багажнике пол застелен. Пол поднять. Многа движений. Чаще ставят мульты с электронным показометром.
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416203
Обычно, толковые мастера, в таблетках, при установке ГБО, немного подгибают поплавок, что бы влазило больше, чем 80% от емкости баллона.. Отсекатель и не срабатывает...
А то, что тебя и всех остальных кто ездит на газу, обманывают, так это самая истинная правда.. Я не раз подлавливал заправщиков, когда заезжал на заправку с кое каким количеством газа в баллоне, и заправлял до полного, а туда с того момента как мне ставили новую установку, не влазило больше 38-ми литров(баллон на 42 л), мне задули 48... С учетом того, что я еще на газу и приехал... Пусть не 10-ть, но литров до 5-ти там могло быть... Расчитывался за 38, и уезжал... Заправщики которые меня запоминали, в следующие разы, отказывались меня заправлять...))
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416253
Меня вот больше заинтересовало,а правда ли что в балоне собирается жижа со временем и его нужно чистить? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416650
@yacik, значит весной буду снимать чистить, а то за 7лет эксплуатации ни разу не чистили.Да и стало влазить меньше газа по сравнению с новым ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416729
Посудите сами какая там жижа? Заборная трубка достает до дна все выходит. Не выходит то чего трубка не достает. Больше быть не может!!!! Если в газу бодяга то сразу чувствуется потеря динами повышен расход и усратость топливного фильтра. Это простите на тор баллоне стало меньше влазить или на цилиндрическом? Цилиндрический могли и провернуть и трубка соответственно не на дне. пример
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1416813
с баллоном разобрался. зачистил надпись, а там выбито 43,5л. размеры не выбиты, но похоже экзотика 225х580. осталось разобраться с мультиком. скорее всего погнут поплавок.
да и заправку теперь можно нормальную найти)))) а то влазиет 45-46л....
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1468414
Это ещё раз доказывает, что необходимо найти нормальную заправку (советую БРСМ или РОДНИК, на крайняк ОККО)и заправляться с одной колонки.
https://lanos.com.ua/topic/68269-kak-opredelit-yomkost-ballona/#findComment-1480041
