Замена реле стеклоочистителя (варианты, изыскания)
Возможно тема и боян, но думаю кому-то пригодится.
Напоролся на такой глюк, что не получилось программировать взмах щеток. Сие чудо уже описывалось.
Покопавшись по форуму нашел такую инфу:
Программируемое реле имеет код 96250544, а обычное - 96312300.
Подобравшись к реле, как указано в этой ветке, увидел ну очень оригинальное решение наших соотечественников.
Ближнее реле было с длинным кодом (код Дэу), дальнее заклеено бумажкой с надписями (к сожалению его не выписал), а среднее с графической маркировкой реле стеклоочистителя, до боли знакомым кодом 526.3747-03 и надписью родными буквами "Сделано в ...".
Заморачиваться с покупкой и установкой новой перключалки не захотел и пошел более простым путем - Изыскания.
И так, результаты оного.
Реле 526.3747-03 в различных каталогах значится как "Реле стеклоочистителя ВАЗ 2108-2115 нового образца".
Аналогом этого реле является 41.3777.
Контора "Астро" выпускает аналогичное реле, но с программируемой паузой и код его 411.3777.
Вывод - подходит (теоретически).
Принцип программирования паузы этих реле отличаются.
Вывод: не принципиально.
Теперь немного цен. К сожалению цены нашел только на российских сайтах и будут приведены в ихних рубликах.
Реле стеклоочистителя 96250544 - 394.97р
Реле стеклоочистителя 2108 (411.3777) блок нов. обр. с рег. паузы Астро г.Пенза - 120.00р.
Если чего-то не так в ценах, не спорю, не сильно не утруждался поиском цен.
Вывод общий: Навіщо платити більше?
После выходных планируется практическое потдверждение.
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/
Своего рода отчет.
Все-таки удалось найти родное реле *544. Радости было немерянно. Цена вопроса 60грн на Перова.
Но, увы, радость была недолгой, когда паузу запрограммировать так и не получилось.
И еще, словил такой глюк на этом реле. При однократном взмахе щеток на большой скорости и/или они двигаются по сухому стеклу, щетки не возвращаются в свое первоначальное положение. Остается 1-2см. Вернуть их удается повторным однократным взмахом.
Вернулся к стоковому, ВАЗиковому реле. И пауза по-длиннее и щетки нормально становятся "на старт".
Но задача не давала покоя.
Наконец нашел реле от АСТРО. Цена 50грн на Вересневом.
Поставил. И, о чудо! Все работает. Пауза 2-90сек.
Едиственный минус (а может и плюс) - немного геморный способ программирования паузы, через 1 скорость. Есть и второй вариант, но пока не практиковался.[/i]
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-162747
  • 10 місяців потому...
а ещё можешь достать такое реле ??
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-282331
Есть. Переключатель с колесиком паузы (100 грн.) и восьмерочное реле (20 грн.). Поставил жене на Матиз и коллеге на Ланос. Все довольны.
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-282415
2 baxxter Я не доставал реле, а искал и покупал. Как все.
2 fanny12345678 Каждому свое. Я подрозумевал второй способ программирования.
За без малого год эксплуатации реле уже привык к нему. Пауза регулируется как через выключение стеклоочистителя (переход на длинную паузу), так и через первую скорость (короткая пауза). Этот способ программирования больше практический, чем мануальный.
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-283182
  • 2 року потому...
У меня тоже самое-мануальный по удобней как то...
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1083254
  • 4 місяця потому...
Подскажите, как поменять это реле? открыл дверь, открыл крышку, а там эти реле в глубь торпеды уходят, не видно надписей, а у некоторых реле крышек нет. Реле расположены сверху и снизу. Где оно точно стоит? Сверху или снизу? какая по счету?
Как туда пальцами пролезть? или надо снизу, из-под ног?
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1215632
  • 7 місяців потому...
Народ, а подскажите как запрограммировать паузу реле 96250544???
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1403067
Кольцом регулировки паузы на подрулевом переключателе стеклоочистителей.
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1403135
Российские славные реле не позволяют полить стекло (коротким нажатием на рычаг, не более секунды) не включив щётки. 544-е корейское реле позволяет. Даже в инструкции к ланосу написано, что если хотите полить стекло не включив щётки - коротко нажмите на омывайку, а сами, негодяи, ставят российские реле, в которых нет такой функции (задержки включения щёток). Ещё российское делает четыре взмаха щётками (один явно лишний), когда нажимаешь на омывайку.
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1403178
А какое реле программируется не регулировкой, а самим переключателем???
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1404113
Реле 96596863.
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1404115
  • 1 рік потому...
Благодаря автору темы купил себе реле 723.3777-01 (Реле дворников 2108 нов блок предохр с рег паузы Энергомаш) с регулятором паузы, купил вместо стоящего у меня Российского 526.3747-03. Ставится один в один и очень удобная вещь, у кого еще нету данного девайса очень даже рекомендую! :appl:
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1697425
Где находится в машине єто реле. У меня не работают дворники в первом положении, я так понимаю єго нужно менять?
Я имею ввиду его место в машине, как до него добраться?
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1778392
Как туда пальцами пролезть? или надо снизу, из-под ног?Нашли
Нашли где находится это реле? если да подскажите и мне.
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1778441
Да, нашел, поставил от нексии, вместе со схемой регулировки. Чтобы добраться до любого из реле, нужно открыть боковую (слева) крышку, плюс вытащить панельку с регулировкой фар (в некоторых комплектациях там визитница). А расположение тут http://lanosoid.narod.ru/html/10-2-1c_l.html
https://lanos.com.ua/topic/6793-zamena-rele-stekloochistitelya-varianty-izyskaniya/#findComment-1778748
