Свечи зажигания Bosch FR7DPX
Подойдут ли свечи зажигания Bosch FR7DPX с зазором 1,1? Что положено с 0,7-0,8?
https://lanos.com.ua/topic/67921-svechi-zazhiganiya-bosch-fr7dpx/
Это смотря какой двигатель, 1.5 или 1.6. Для 1,5 рекомендован зазор 0.8мм, для 1.6 рекомендован зазор 1.0...1.1мм.
https://lanos.com.ua/topic/67921-svechi-zazhiganiya-bosch-fr7dpx/#findComment-1409137
я если на 1,5 поставлю 1,1?
https://lanos.com.ua/topic/67921-svechi-zazhiganiya-bosch-fr7dpx/#findComment-1409166
Работать будет, но теоретически возможны пропуски воспламенения на некоторых режимах работы двигателя, возможно возрастет вибрация на холостых. А может быть все хорошо. Я бы на 1,5 не ставил, или уменьшил бы зазор до 0,8 мм.
https://lanos.com.ua/topic/67921-svechi-zazhiganiya-bosch-fr7dpx/#findComment-1409464
сорри что не совсем по теме. Но для 1.4 МЕМЗ 317 2009г, по книге, что с тачкой шла(книга вроде 2004г) 0.8-1 написан зазор, по купленной книге 1,1 написано. Выставил 0.9 вроде все норм но все таки хочется чтобы был правильно. Машина на газу(если это имеет значение).
https://lanos.com.ua/topic/67921-svechi-zazhiganiya-bosch-fr7dpx/#findComment-1410703
Это имеет значение. По памяти вроде для 1.4 нужно 1.0-1.1 мм. Почти все производители свечей рекомендуют уменьшить рекомендованный производителем зазор на 0,1 мм при работе на газу. Также они рекомендую применять свечи на одну ступеньку холоднее, чем рекомендованы для бензина. Для Боша это будет калильное число 7 вместо 8, для NGK 5 вместо 6. Такие рекомендации я точно видел на англоязычном официальном сайте NGK, BERU и еще кого-то. Так что зазор 0,9 мм для 1.4 на газу я считаю оптимальным. Себе ставлю 0.7 мм для 1.5 на газу (рекомендован 0.8). С калильным числом можно сильно не заморачиваться.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/67921-svechi-zazhiganiya-bosch-fr7dpx/#findComment-1411010
