Проблема при трогании. Сенс 1.3
В вобщем произошла сегодня такая ситуация. Вечером поездил на машине,- все ОК. Потом машина простояв час, завелась на газу идеально, но проехав метров 30 заглохла. Пробую заводить- заводиться нормально, только начинаю трогаться- глохнет сразу. Педальку и плавно нажимал и в пол давил- бестолку. Переключил на бензин, заводится с пол тыка, при трогании то же самое.Тыкался-мыкался на бензине, переключил на газ обратно- с горем пополам тронулся и поехал. На светофорах история повторилась пару раз,- мне зеленый, нажимаю на газульку, а она как задыхается, как не хватает чегото. Приходилось передерживать сцепление, тогда вроде начинала ехать. И бензина и газа по пол бака. Бывало такое и раньше, но сегодня совсем беда. Может кто подскажет где искать проблему и как с ней бороться. Буду премного благодарен, с Ув.
https://lanos.com.ua/topic/67901-problema-pri-troganii-sens-13/
может датчик положения дроссельной заслонки глючит?
https://lanos.com.ua/topic/67901-problema-pri-troganii-sens-13/#findComment-1408704
А газ какого поколения?
https://lanos.com.ua/topic/67901-problema-pri-troganii-sens-13/#findComment-1408734
При чём здесь ГБО? У него и на бензе то же. Гляди датчик заслонки,проверь свечи ,мож заливает.Хотя,газ...ммм:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/67901-problema-pri-troganii-sens-13/#findComment-1408748
Это бензонасос или топливные фильтры!
https://lanos.com.ua/topic/67901-problema-pri-troganii-sens-13/#findComment-1408813
jasonua
ГБО 2 поколения.
Бензонасос слышно как качает, только иногда звук как с посвистыванием.
Когда выезжаю со двора, если заведусь на газу и выеду, выключу зажигание, пока закрою ворота на газу уже не тронусь. Только на бензине педалью в пол.
arkur35
Дело в том, что если трогаться и ездить только на бензе проблем замечено не было.
https://lanos.com.ua/topic/67901-problema-pri-troganii-sens-13/#findComment-1408827
Да, и на газу на холостых как подтраивает двигатель (незнаю как правильно сказать, я не особо разбираюсь, начинает легонько вибрировать руль и слышно как двигатель дергается слегка).
Да, ребята, спасибо всем отписавшимся :beer:.
https://lanos.com.ua/topic/67901-problema-pri-troganii-sens-13/#findComment-1408831
Может поднесло какую гадость в редуктор, попробуй слить отстой с редуктора может разобрать почистить и заново отрегулировать редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/67901-problema-pri-troganii-sens-13/#findComment-1414721
