Проблема з переходом на ГАЗ
1.5/Stag4/tomasetto/matrix
Проявляється проблема при переході на газ.
заводжусь....прогріваю...температура доходить до 40 , клацає клапан і я залишаюсь на бензині (діод на кнопці мигає).
проїзджаю кілометрів 3-5 і газ вмикається сам.
думав не проблема - хай прогріється нормально, але коли температура була близько нуля то на бензині я проїхав не 3 км а 83 км і на газ автомобіль перейшов тільки після зупинки .
Клапан робочий - тому що МАП сенсор бачить тиск і комп не пищить мол нема газу.
на газу працює стабільно - свічки нові -форсунки нові , тосол Є .
Я бачу лише температурну залежність , але редуктор прогрівається раз клапан перемикається по досягненні 40 град.
Підкажіть в чому може бути проблема .
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/
Какие ошибки пишет газовый ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1401604
помилка по живленню якась була
Тогда запиши осцилограму при переходе на газ в фаил и сбрось.
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1401709
зберегти помилку чи зберегти налаштування і скинути Стаг в дефолт ?
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1401880
Нет сделать запись осцилографа, там у тебя внизу графики рисует вот их и назо записать в фаил.
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1401932
зробив кабель.
І звернув увагу на "Мин температура газа" було значення 35
а "температура включения" 30
от і різниця, але перевірити не можу, бо машина тепла.
Яка має бути "Мин температура газа" ? (по дефалту 0)
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1411580
зробив кабель.
Все зависти как настроиш у меня 25, а в большенстве случаев 35 нормально.
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1411589
Сьогодні встановив
"температура включения" 35
"Мин температура газа" 15
все запрацювало як потрібно.
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1412946
Рекомендую настроить температурную коррекцию.
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1413190
А як її налаштувати ?
є інструкції нормальні (бо в мануалі дуже мало інфи) ?
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1413487
машина какого года?
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1414001
2003 - це на щось впливає ?
На наличие лямбды и возможности присмотра краткосрочной коррекции. Но 2003 были как с лямбдой так и без. Если лямбда есть и есть возможност просматривать SFT, то настройка сводится к подстройки SFT на газе к SFT на бензине, во вкладке стага температурная коррекция.
https://lanos.com.ua/topic/67529-problema-z-perehodom-na-gaz/#findComment-1414139
