Плохо работает обдув ветрового стекла
Добрый день! Есть проблема с системой вентиляции, в особенности в переключателе режимов вентиляции. Режимы "Ноги", "Ноги + лобовое", "Лобовое" всегда работают как "Ноги + лобовое", из за чего часто лобовое стекло трудно разогреть чтоб распотело. Есть где инструкция как разобрать систему вентиляции и проверить клапаны труб?
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/
Для начала попробуйте просто подтянуть тягу переключения печки в районе передали акселератора. У меня это постоянная проблема.
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1398585
А можете подсказать где это? Или инструкцию или картинку...
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1398594
Счас будет обед, я сделаю фото или видео и выложу. Где-то через 30 минут
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1398596
для начала вот http://lanos.com.ua/index.php?/topic/22184-faq-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ "покурите" на досуге. может просто проблема троса.
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1398601
вот обещанное видео.
http://youtu.be/az5wToDJeUE
(пока еще обрабатывается.)
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1398683
Спасибо! Ради меня видео сняли, аж неудобно)) Вечером попробую.
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1398753
Раз проблему уже выявили, расскажу из-за чего это может быть.
В тросик может попадать конденсат, который зимой при минусовой температуре замерзает, а Вы при замерзшем тросе, возможно, переключали направление потока воздуха, из-за чего трос, так сказать, растянулся и теперь не дотягивает до крайнего положения (обдув на стекло). Так что зимой, перед тем как оставить машину ночевать, заранее включаете нужное направление воздуха (например «на стекло», чтоб быстрее размерзлось) и утром не трогаете переключатель, пока в салоне не будет тепло.
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1398861
Спасибо. Заглянул туда, там тросик крепится к корпусу проволкой (я не первый владелец машины), получается так, что когда тросик полностью высовывается, то тросик не доконца отодвигает пластмасовую передачу, в результате чего не доконца заслоняется клапан на ноги.
Вообще в последнее положение передаче очень тяжело переключится, я с трудом переключаю ее пальцами. Может это уже эти передачи стерлись и их следует заменить?
Заснял свою ситуацию тоже на видео :)
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1400314
Не одному владельцу ланоса и сенса менял етот тросик,поменяй тросик и будет тебе щастье. Удачи
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1400320
ок, спасибо!)))
Змінено користувачем vbi
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1400321
Расходный материал эти тросики системы обдува. Системой кондиционирования язык не поворачивается назвать :)
https://lanos.com.ua/topic/67401-ploho-rabotaet-obduv-vetrovogo-stekla/#findComment-1400401
