Шаровая опора
Народ, подскажите чайнику!
Надо менять левую шаровую опору, на сто сказали.
Можно менять одну или их меняют в паре? И на до ли после замены делать разв схожд?
Мож кто знает, где в Днепре скупиться качественными запчастями?
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/
аватарка зачётная :energy:
можно и одну
нет, не надо
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1397997
Богданчик!
Ну че ты человека , как он выразился " чайника", но по аватарке повидимому все таки лося ( без обид) :)
вводиш в оману!
Если меняеш шаровую, то желательно это делать с обеих сторон.
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398011
Игорь, чего это я его ввожу в обману!? :verysad: Я конечно тоже менял сразу две когда одна ещё могла походить, но менять их можно и по одной :rolleyes:
З.Ы. отступление, звать меня Серёга :joking:
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398016
Аватарка соответствует моим знаниям в устройстве автомобиля)
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398032
Друже!
Я в курсе. :)
Но следуя стилю форума (никнаме вместо риал наме ) :) так тебя и назвал.
Согласиль, что лучше махать парой , просто неизвестно сколько проживет старая шаровая. Так зачем дважды платить мастеру?
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398068
Та тут всё зависит от пробега. Если пробег за 100 тыков, то конечно лучшо менять обе. Бывает, что шаровая умирает из-за проблем с пыльником, тогда можна менять одну. А вот развал, после замены шаровой, лучше всё- таки сделать.
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398075
Вставлю и я своих 5 коп)) Менять необязательно в паре, какая стучит - ту и менять. По работе все равно за сторону деньги берут, если вторая не беспокоит - менять незачем. Покупать фирмы "CTR"-это Корея,нормально ходит. Развал делать необязательно,это ведь не рулевые наконечники. Что знал - рассказал))
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398125
На 100 тыс. поменял одну правую. Откатался еще 60 тыс и поменял обе. Рекомендуют менять сразу две мотивируя тем что если одна гавкнулась то второй тоже скоро гайки. Но не факт что будет так, скорее пальцем в небо. И это единственный критерий.
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398156
Лучше меняй две сразу.Я после каждой зимы их меняю несмотря на то что они ещё нормальные.Они стоят недорого и развал делать не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398163
1,4 тис   1
Серега Меняй сразу Две Шаровые, и не слушай всякий бред про замену одной!Если поменяешь одну, покатаешься немного, и старую будешь менять очень скоро по нашим дорогам 100%!
И потянет за этой проблемой и Рулевые наконечники,а вот после замены их нужно делать развал!
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398174
и личного опыта поменял одну (родную) на 60 тыках откатал еше 10 поменял снова ту что менял вторая родная еше стояла номальная но заменил ее уже на всякий случай ! сегодня уже сто тыков одометр показал, завтра записался на диагностику ходовки проверить перед зимой да и что то там тарабанит
Вообше сам балуюсь такой фигней как менять хорошее на новое но убеждаюсь что то что с завода в 100 раз луче чем то что мы ставим из магазов
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398221
я бы парой поменял и купил оригинальные.А после ремонта ходовой поедь на развал полюбому.
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398335
Такой простой вопрос !
И такие сложные ответы. :verysad:
Не то слово!
Если комент мне то я не Серёга)
В общем запутали окончательно, я понял однозначного ответа нет!
Змінено користувачем zohan
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398348
Менять 2 необязательно,меняй ту что стучит,развал на Ланосах не делается,схождение тоже после замены шаровой делать не нужно,это не рулевая тяга или наконкчник,))Удачи
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1398381
  • 6 місяців потому...
Нужен совет, но дабы не плодить темы...
Полопатил форум, но ответа не нашёл, может плохо искал.
Итак, планирую самостоятельно заменить стучащую правую шаровую (а заодно и шрус).
Главный вопрос для знающих - Как демонтировать старую, высверливать заклёпки или там есть возможность спилить головки маленькой болгаркой и выбить? Возможно ли это сделать без снятия рычага? Короче к чему готовиться?
Возможности: гараж, яма, эстакада, гаражный инструмент.
Кстати, шаровая куплена CTR, а вот совет по ШРУСу (по производителю) тоже приму с благодарностью, планировал его покупать по факту после разборки своего (или зарезервировать в магазине).
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1555838
1,4 тис   1
Шаровую нужно высверливать сверлом по металлу диаметром 12 мм.(если она родная)!После уже на болтах!Пользовался съемником(взял за чай на 30 мин. на СТО)!И тебе советую!
Моя ссылка "Замена Шаровой 1"
Моя ссылка "Замена шаровой 2"
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1555852
Кстати немного статистики по теме-левую шаровую заменил тыс на 140,потом на этой же стороне,еще раз поменял.
Правая на сегодняшний день еще родная,пробег-310тык.
На днях снимал стойку,замена аммиков,еще живая.
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1555857
Да, уже просматривал эти ссылки, спасибо. Больше интересовал вопрос насколько реально удалить старую шаровую без снятия рычага. Уже понаходил вне форума отчёты, что возможно, но геморно. Видимо по-месту будем посмотреть.
...шаровую заменил тыс на 140,потом на этой же стороне,еще раз поменял.
У меня правая застучала на 170 тыках, планирую заменить только её (хотя куплены две). Имею неудачный опыт замены в паре рулевых - и года не прошло - пора опять менять. Тоже в приторитете за "родными" деталями.
Спасибо за отклики.
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1555931
хрена се вы ездите, я помню на сенсе шаровые меняли на 40-45к ох и намучались мы с заклепками)
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1555935
1,4 тис   1
@Dr.Alex, заменить тяжело о реально!Снимаешь колесо,тормозной диск и т.д..сверолом высверливаешь,и Жигулевским съемником выпресовываешь палец шаровой!И вуаля:)конечно не все так просто:)Но все равно Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1556017
Необходимость замены шаровой опоры возникает при разрыве пыльника,стуках,скрипе,и тд.
Продиагностировать шаровую опору можно с помощью монтажки(монтировки) из ямы приложив усилие к месту крепления пальца опоры,если есть люфт или постороннние звуки при сдвиге кулака относительно пальца опоры,последнюю следует заменить.
Заводские шаровые имеют клепанное соединение с рычагом,ремонтные крепятся болтами.
Приведем пример замены ремонтной опоры(отличие от заводской в способе демонтажа(вместо откручивания болтов необходимо высверлить заклепки).
Домкратим машину с той стороны с которой предстоит замена Ш.О.(предварительно машину поставить на ручной тормоз или подставить под задние колеса упоры).
Отворачиваем и снимаем колесо.Фото1.
Откручиваем гайку рулевого наконечника и при помощи универсального съемника выпресовываем палец наконечника.Фото2.
Удаляем шплинт корончатой гайки пальца Ш.О.(если есть)фото 3 и 4
Откручиваем гайку пальца Ш.О.Фото5.
Съемником выпресовываем палец(обычно посадка довольно плотная,желательно применить ВД-40 и обстучать молотком,без фанатизма,кулак крепления пальца опоры).Фото6.
После выпресовки пальца используя любой рычаг(монтировку,и тд)опускаем рычаг вниз освобождая опору,и сдвигаем поворотный кулак в сторону для доступа к крепежу Ш.О.(осторожно чтобы не повредить пальцем шаровой пыльник ШРУСа).
Отворачиваем три болта крепления шаровой опоры.Фото7
И вытягиваем ее из рычага.Фото8.
Болты как и опору меняем на новые.Фото9.
Новую опору позиционируем вставив в центральное отверстие болт подходящего диаметра.Фото10.
Крепим Ш.О. тремя болтами,удаляем позиционирующий болт,отжимаем рычаг вниз и вставляем палец шаровой в поворотный кулак,зажимаем и шплинтуем гайку пальца опоры,вставляем и зажимаем гайку пальца рулевго наконечника,ставим и наживляем болты колеса.Окончательная затяжка колесных болтов производится на автомобиле стоящем на земле.
Фото11-разрыв пыльника шаровой опоры приводил к скрипу и стуку при повороте руля и проезде неровностей.
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1556030
Прошу прощения, что немного не в тему.
...шаровая куплена CTR, а вот совет по ШРУСу (по производителю) тоже приму с благодарностью, планировал его покупать по факту после разборки своего (или зарезервировать в магазине)...
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1556425
  • 7 місяців потому...
И сколько взяли за замену двух (работа+запчасти?)
https://lanos.com.ua/topic/67378-sharovaya-opora/#findComment-1706125
