И все-таки - ФРОНТАЛЬНАЯ АККУСТИКА !
Привет всем любителям автозвука ! (и не только) :D
Хочу вернуться к теме "динамики в передние двери". (Кому еще не надоело - оч. прошу дать совет) :)
Хочу перекинуть задние динамики - на перед, а назад - взять че-нить посолиднее. Пролистав всю ветку форума (вплоть до 2006 года) - пару раз проскочил совет, что на "тыловой" аккустике вообще не стоит обострять внимание. Советуют "сзади" оставить то что есть; а уже "на фронт" - брать что-то стоящее.... :?
Вот теперь и думаю: что куда мне переставлять, и что вообще делать.
Подскажите плиз.
Заранее благодарен :roll: [/b]
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/
Как ты наверное успел прочесть на всех ветках этого форума самый тупой ответ - сделй шумо-вибро, а потом напиши сколько готов потратить на музыку! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-150942
Эт точно :lol: Все именно так и пишут!!! :(
Вибро- и шумо- буду делать обязательно (материальчики уже прикупил).
Но суть вопроса-то - не в этом, ... и даже - не в стоимости.
А в том, - стоит ли задние динамики перекидывать в двери???? :? Даст-ли это какой-то эффект (в сторону улучшения) ???
Или вообще их не трогать? :?
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-150971
Вопрос как раз именно в стоимости!
Если ты будешь покупать усилок и неплохую акустику - то не стоит , а если нет, то стоит! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-150982
3,3 тис   1
При любых раскладах - не стоит. Задняя акустика спроектирована для воспроизведения исключительно НЧ диапазона. Передние же динамики играют в основном СЧ и, по мере возможности ВЧ.
Вообще, какой идиот придумал, что спереди обязательно должны стоять калоши размером во всю дверь? :twisted:
Поглядите на хайэнд домашку... 13см динамики - большая редкость, бал правят 10см. В салоне авто конечно принципы озвучки несколько отличаются, но не настолько принципиально. Для 2х полосой системы 13 см фронт - это золотая середина, отклонения как в +, так и в - уже ущербны.
Ну и о тыле бессмыслено думать, пока нет нормального фронта, роль тыла исчезающе второстепенна.
Остальное - зависит от бюджета. Причем бюджета не на динамики, а на озвучку машины в целом.
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-150996
Оленевод, спасибо за исчерпывающий ответ! :)
Но тут-же возникает несколько следующих вопросов!! :
1. Разве можно получить хороший фронтальный звук из 13" диаметра??
2. Почему-же тогда весь форум просто "забит" этой темой - замены на больший диаметр, клепанием этих "подиумов" из листов фанеры, вырезание дырок в дверных картах..... и т.д. и т.п..... - если по твоим словам можно без особых усилий и переделок поставить качественные на 13" ???
Кстати, что лучше ставить?: двухкомпонентные или просто широкополосники ?
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151009
В дверь можно поставить все что угодно...
13 отыгрываю середину лучше чем 16, но 16 басят больше...
лично я себе ставил 16. ну больше они мне понравились по звучанию.
Если нравится бас и без саба.. то думаю 16 будут лучше басить.
а по вопросу замены с зада на фронт штатных колонок- совет забить.. не стоит оно того.. надо полюбас искать другие..
Ставаить только компонентную...
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151018
Demon_ICE, а ты какие (фирму) ставил? Карту резал? Или только подиумы делал? Где пищалки поставил?
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151024
3,3 тис   1
Хороший фронтальный звук можно получить исключительно из 13 см. 16 это для гуп-тыц, что к музыке относится весьма посредственно.
А что до обилия тем на форуме - то погляди сколько на базаре прямотоков а-ля "ремус", "нулевых фильтров" которые ничего не фильтруют, тюнингованной оптики "про-спорт", которая освещает небо, как зенитный прожектор, но не попадает на дорогу. Кто то же это все покупает. Так уж устроен человек, если есть хорошая вещь, то ее обязательно нужно порезать, "модернизировать" а потом выкинуть.
Кстати темы про вырезание дырок в картах не лишены смысла, штатная сетка прилично мешает звуку. И без особых усилий и переделок не обойтись. Но усилия эти необходимо прикладывать в грамотном направлении.
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151095
Был у меня както Сенс с обезшумленными дверьми, и перед "расстованием" с ним, чтобы занять чемто дырки, вставил в эти двери Art Sound AM 5.2, играли они через пионер ща 500 грн.
Товарищ в Авео поставиг голову Алпайн за 300 уе и динамики Audio Art S 650 ReVolt.
Сел ко мне в машину, послушал музыку и понял, что потратил кучу декнек (кровног заработаных) зря...
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151107
Я себе ставил МТХ (точной маркировки не помню). делал просто подиумы. карту не резал. твиттера поставил на стойки.
Как для моего уха- отлично играет.
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151113
.....послушал музыку и понял, что потратил кучу декнек (кровног заработаных) зря...
1. Очень много зависит от установщика - можно недорогую аккустику установить грамотно и добиться неплохого звука, а можно запросто убить класную дорогую систему корявыми руками.
2. Качественное звучание надо рассматривать исключительно с внешним(и) усилителем и по классической схеме фронт+саб.
3. Варианты выбора самой аккустики зависят как от количества денег, так и от того что преимущественно слушаешь (стили музыки).
4. Нельзя рассматривать покупку фронта (или саба, или ГУ) как что отдельное - построение звука в машине это целый комплекс, и рассматривать этот вопрос надо также комплексно: шумка, подиумы, решетки, размещение динамиков и их ориентация, усилитель, проводка. Если не идти этим путем будет потом дороже :?
5. Очень редко кто может потратить сразу все деньги - поэтому нормально строить систему поэтапно: Головное устройство, затем подготовка дверей, шумка, замена фронта, установка уся, затем уже и о сабовом звене можно подумать.
Все что описал - прошол сам, не на одной машине как в деньгах так и в этапах, поэтому удачи в построении звука, ведь как говорит один мой хороший знакомый:"звук не для машины - звук для себя" :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151182
А прикол на самом деле в том, что он думал, что обезшумка нужна только, если усилитель ставиш, а от стандартной головы пофиг...
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151275
Спасибо, ребятки, за ответы! :) Впринципе, понятно.
Ща буду че-то думать.
Оленевод, еще один вопрос к тебе: Ты говоришь родные сетки в картах дверей "прилично мешают звуку". Как тогда быть? Допустим, я их порежу. (вырежу дырки по размеру родных сеток к новым динамикам). Как тогда быть с креплением этого всего дела? :) Динамики, понятно, прикручиваются к подиуму, а подиум - к металлу двери. А сетки от этих динамиков?? Просто к карте снаружи? :?:
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151339
Вобщем, определился :)
Буду все-таки брать 13" (т.к. для меня главнее качество а не умц-умц) :)
Карту резать не буду.
Но возникает вопрос по подиумам. Тут мнения расходятся :(
Что-же все-таки лучше - оставить родные (чуть обработав их напильничком) или же фанера forever ??? :)
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151362
130 мм или 165 мм поставить можно, но "сетка" на карте расчитанная для 12 см динамика создаст излишнее сопротивление, а текже между новым (130 мм/165 мм) динамиком и облицовкой будет зазор - звуковая волна, частично, уходящая в объм между металлом двери и картой, вызовет ее вибрацию, а это не есть хорошо. Плюс, для этого варианта сложно добится отсутствия акустического замыкания (в мет. кркасе хватает всяких отверстий и окон). А посему динамик надо ставить снаружи (по верх карты) и крепить его через адаптер/подиум к мет. двери.
http://sp-art.pp.net.ua
Изделие - стеклопластиковое. Крепится вместо штатного адаптера.
Внутренний объем подиума заполнен виброгасящим составом (вес одного 0.6 кг).
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151738
Ну, примерно понял.
А что если саму карту (изнутри) обклеить поролоном (шумкой) изнутри? (помимо вибры и шумки на самой двери). Даст это какой-то эффект, или лишняя трата времени?
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-151749
Подиум можно купить у вас? Сколько стоит пара? (можно в личку)
Есть ли подиум для передних дверей с картами Ланос 2 ? (кнопки стеклоподьемников на дверях)
Доставка по Киеву есть?
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-152002
Ну, примерно понял.
Хуже не станет. А вот лучше..? Надо пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-152636
Понятно!
Как оформлю своего "коня", сразу выложу фотоотчет :)
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-152686
Был сегодня на базаре. Остановил свой выбор на PROLOGY ES-52С.
300 грн. с шелковыми твиттерами :)
P.S. А как фотку выложить?? :(([/img]
https://lanos.com.ua/topic/6735-i-vse-taki-frontalnaya-akkustika/#findComment-153039
