течь масла по рулевой рейке 1.5 без гур
Заметил потек по рулевой рейке.Насколько это опасно?
какое количество масла заливается в рулевую рейку?В поиске ничего не нашел.
post-16207-0-59212000-1351263056_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/67288-tech-masla-po-rulevoy-reyke-15-bez-gur/
Если рейка без ГУР, то масло туда не заливается вообще.
Внутри находиться сама рейка которая смазана обычной смазкой.
Поэтому потек скорее всего не оттуда. По поводу рейки можете не переживать, хотя стоит осмотреть может течет с другого места а туда просто попало, хотя на вскидку там больше не чему течь, кроме тормозухи, хотя осмотр на месте всегда точнее
https://lanos.com.ua/topic/67288-tech-masla-po-rulevoy-reyke-15-bez-gur/#findComment-1396543
наскольно я знаю там масла нет! смазка то есть ну течь она думаю небудет! может течь в другом месте а бросает на рейку?
у меня на сенсе было масло на прокладке ГБЦ долго искал в итоге салькик полуоси выкидывал прям туда, и такое бывает
https://lanos.com.ua/topic/67288-tech-masla-po-rulevoy-reyke-15-bez-gur/#findComment-1396545
спасибо за советы, протру, посмотрю, может действительно закидывает с другого места? но по тормозухе сомнения так как уровень не падал.А вот прокладка ГБЦ и полуось это реально так как заметил что масло в двигателе чуть уровень упал.еще раз спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/67288-tech-masla-po-rulevoy-reyke-15-bez-gur/#findComment-1396551
человек же написал без гур! читайте внимательно
https://lanos.com.ua/topic/67288-tech-masla-po-rulevoy-reyke-15-bez-gur/#findComment-1396580
У меня рейка сГУР потеки там , хотя жидкость гур за пять лет с завода не изменила уровень!! :energy: я в шоке
https://lanos.com.ua/topic/67288-tech-masla-po-rulevoy-reyke-15-bez-gur/#findComment-1402202
