Чем смазать дверные петли ?
3,7 тис   2
Я в этом деле балбес - скажу сразу :lol:
Хочется узнать мнение более опытных людей. Перед зимой решил смазать все что можно смазать в авто :D - начать решил с петель.. Выбираю между
2-я я так понял что-то вроде ВД-40
Что из этих 2-х приобрести?
Может кто пользовался чем-то из этого или предложит свой вариант - буду признателен.
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/
в инструкции к авто - написанно - моторным маслом. Я себе спреем WD-40 вымывал всю грязь, и шприцом заливал моторное масло - нормально открываются и не скрипят.
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396082
ТС: первую, белую. WD и им подобные не годятся, они не смазывают, а только размачивают.. Я смазываю белой Ликви Молли, отличная штука. Причем скрипела одна дверь, чем только не смазывал, эта помогла. Отлично выталкивает грязь, сам увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396090
3,7 тис   2
Спасибо! :wink: После такого отзыва выделю 80 грн. на данную смазку
Проблема в том что я недавно приобрел авто и масло уже было залито, я его еще не менял поэтому неоткуда его черпнуть :)
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396098
3,7 тис   2
Думаю ничего страшного если задам вопрос не по теме. Хочется совета: Что делать, менять, заливать ,смазывать :rolleyes: в автомобиле перед тем как ставить его в гараж на зимний период (эксплуатировать его зимой не буду). Нужно ли его (авто) периодически прогревать зимой ? Снимать ли аккумулятор?
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396117
у меня поскрипывало не на петлях, а на ограничителе. Масло капал - хватало на пару месяцев. Весной смазал слегка солидольчиком (в банке со времён союза лежит) и по сей день - тишина...
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396118
3,7 тис   2
Салидольчик тех самых времен кстати у меня имеется (спасибо Дедушке -он сделал запас) Может им и попробовать...А как со всякого рода пылюкой, мелкими частицами грязи - знаю они здорово липнут к солидолу?
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396127
daewoo-lanosSE, у меня смазан только ограничитель и то очень, очень тонким слоем. Никаких кусков мусора на нём не видел. Или вы думаете что к маслу пыль меньше прилипает???
а в петли таки маселко моторное капал, но они и не скрипели, так - для профилактики...
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396135
3,7 тис   2
Солидолом пользовался в быту - как липнет к нему,а данными маслами нет...поэтому не знаю :verysad: Запах у него тоже ОЧЕНЬ въедчивый...
По данному вопросу совета не дадите?:
Что делать, менять, заливать ,смазывать в автомобиле перед тем как ставить его в гараж на зимний период (эксплуатировать его зимой не буду). Нужно ли его (авто) периодически прогревать зимой ? Снимать ли аккумулятор?
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396141
daewoo-lanosSE, обязательно слейте воду из бачка омывателя!!! и залейте незамерзайку (хоть водку/спирт с водой). Снимита аккумулятор и перенесите в помещение с температурой выше нуля (подвал). Будет неплохо пройтись силиконом по резинкам (дверные уплотнители). Выберите сухой тёплый день, помойте машинку, просушите и ставте в гараж. Да, оставте окна немно приоткрытыми - для вентиляции.
П.С.: из личного опыта - а лучше купите хорошую зимнюю резину и аккуратно катайтесь зимой, ибо зимой часто приходят мысли "фигли ж я мёрзну на остановка когда у меня есть авто???"
А главное, если таки решитесь на зимнюю консервацию авто - не тяните до последнего дня!!! Я, в первый год владения авто, дотянулся что утром приехал на работу при солнышке, а вечером уезжал по снегу сантиметров в 10-15 и это на летней резине!!!
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396168
3,7 тис   2
Спасибо за ценный совет. Как думаете такой силикон сойдет:
P.S. Что - то я зациклился на Liqui Moly :D
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396177
3,7 тис   2
Это конечно хорошо - но опыт вождения у меня 4 месяца - думаю не стоит подвергать себя и других участников движения риску, зима все таки может преподнести сюрпризы на дороге. Думаю следующий теплый сезон откатаю ,опыта наберусь...затем уже зимой можно будет.
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396181
нормально! только зачем Вам тогда солидол? :wink:
Да, ещё. Я бы на зиму масло сменил в двигателе, а возможно и в коробке.
Советую проехаться в авто при морозце от -10 - определите для себя фронт работы по борьбе со "сверчками" :D
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396185
3,7 тис   2
:lol: Это да...Наш любимый Ланос не без изъянов... Но все таки он ХОРОШ!
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396191
Однозначно вд сорок не для смазок!
Ищи щтото вязкое и которое плохо скатывается с поверхности, я пользуюсь немецкой смазкой, по петлям дверей - возможно даже обычное машинное масло, по замкам и ограничителям - чтото поплотнее. К стати ограничители смазываются изнутри, а не снаружи. Да и механизм замка лучше мазать со снятой дверной картой.
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396217
Дверной замок лучше вообще снять, разобрать и промазать хорошенько. Вот только какой смысл если авто зиму простоит в гараже?
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396221
3,7 тис   2
Для профилактики - думаю хуже от этого не станет...И вообще смазка в нужном месте :D всегда хорошо
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396230
Ну если для профилактики, тогда можно и антифриз на свеженький заменить, и деревянные чурбанчики под авто втулить (что б не села на диски в случае чего), и в тёплые деньки аккум ставить и кондёр включать, в бак бенза под пробку (что бы конденсат не образовывался), гараж ежедневно проветривать (что бы сырости в нём не было), почистить салон (что бы мышки не поселились)... и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396244
На СТО кузовщики смешивают солидол с моторным маслом(отработкой) и кисточкой мажут петли
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396246
3,7 тис   2
Уже приобрел сие чудо:
И жидкость в бочек омывателя:
https://lanos.com.ua/topic/67267-chem-smazat-dvernye-petli/#findComment-1396607
