Замена топливного фильтра
Первый раз меняю на инжекторе.
Машина стояла пять минут. Вынул реле . Завелась вяло и проработав 4-5 с. заглохла. При отсоединении шланга слабый пшик на 10 см.
По моему 4-5сек. это мало.
1.Может это свидетельствовать , что обратный клапан не держит?
2.При регулировании заслонки с 0,75В на 0,54В заметил:поднимая обороты от холостого хода рукой со стороны капота - двигатель как-бы задумывается стремясь заглохнуть потом все о.к. Нагой на педаль- не ощушается никак.
Описал сумбурно. Ожидал, что плавно рукой поворачивая дросель не будет никаких ступеней.
Может это свидетельствует о обедненной смеси или есть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/67174-zamena-toplivnogo-filtra/
Если покрутить стартером, после того как двиг заглох, то пшика почти не будет. А если это делать после простоя ночью.. то вообще пару капель.. А с регулировкой не в курсе.. Знаю что на "задумчивость" может сильно влиять прошивка.. а как регулировка - хз..
https://lanos.com.ua/topic/67174-zamena-toplivnogo-filtra/#findComment-1394703
