"Больные" места кузова или "Береги платье снову..."
Машине меньше месяца. Недавно менял лампочки подсветки номера на диодные, и одна лампочка не захотела выкручиваться, пришлось открутить пластиковую накладку, как оказалось провод был впритык, поэтому не мог подтянуть плафон лампочки. Так вот, когда снял пластиковую накладку, под ней была полосочка протертой до грунта краски в местах самого плотного соприкасания накладки с кузовом. Наклеил полоску скотча, но смотрю через неделю край немного оттопырился, забился пылью. Может наклеить полоску изоленты? Она прочнее и синего цвета подойдет к цвету машины.
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/67140-bolnye-mesta-kuzova-ili-beregi-plate-snovu/page/4/#findComment-1635447
все места соприкосновения пластика с металлом как внутри кузова так и снаружи нужно обработать антискрипом (можно изолентой). еще наждачкой нужно шлифануть пластамассовые детальки, зазовское качетсво пластика и обработка хреновые, за полгода у меня протерло до грунтовки места соприкосновений решетки радиатора, бампер, фонари.
https://lanos.com.ua/topic/67140-bolnye-mesta-kuzova-ili-beregi-plate-snovu/page/4/#findComment-1635470
Сгнило днище под водителем и пассажиром,но лет 5 было болото под ковролином(((
https://lanos.com.ua/topic/67140-bolnye-mesta-kuzova-ili-beregi-plate-snovu/page/4/#findComment-1637284
А вот снаружи антискрипом не советовал-бы. Антискрип будет в себя влагу тянуть и плохо просыхать. Снаружи лудше клеить уплотнителем для окон, который в любом строительном магазине продается.
https://lanos.com.ua/topic/67140-bolnye-mesta-kuzova-ili-beregi-plate-snovu/page/4/#findComment-1639091
Уменя 2003 нтеодной ржавчину. нет сикрет один красата требует жертв
https://lanos.com.ua/topic/67140-bolnye-mesta-kuzova-ili-beregi-plate-snovu/page/4/#findComment-1674685
Ты вообще читал, что пишешь, грамотей? Хоть бы в браузере задал проверку орфографии. Читать просто противно.
https://lanos.com.ua/topic/67140-bolnye-mesta-kuzova-ili-beregi-plate-snovu/page/4/#findComment-1674733
У меня на ланьке тоже это было проблемное место после 3-х лет эксплуатации. Лечил подкрашиванием корректором 1 раз в год. Еще проблемное место - места прилегания ручки на багажнике а конкретно по углам.
https://lanos.com.ua/topic/67140-bolnye-mesta-kuzova-ili-beregi-plate-snovu/page/4/#findComment-1675165
Со всеми "ржавыми неприятностями" борюсь при помощи отработанного масла и мед. шприца . Двери, не разбирая, через отверстия снизу.( на шприц кембрик подходящего диаметра и длины) Под резинки через иглу. Где влага - протереть губкой, пропитанной маслом. Под капотом, где олущилась мастика( на фото выше) иголкой пару капель и Т.Д. Лучше немного грязи, чем немного гнили и ржавчины.
https://lanos.com.ua/topic/67140-bolnye-mesta-kuzova-ili-beregi-plate-snovu/page/4/#findComment-1675586
