Не открывается багажник
Гість Вадянчик
0
У меня перестал открываться багажник из салона. Ключём - гуд из салона не хочет.
Что там может быть? В западло ехать на СТО из-за такой проблемы. Тем более эти грёбаные гарантийщики только нервы трепят.
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/
Наверняка где-то трос открутился. Ищи где. А что же это еще может быть?
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-804
а где он проходит? в салоне или под днищем?
Догадка такая: наверное, под декоративными накладками левого порога, ну, там где и проводка проложена, а может и нет, я когда там разбирал, не обратил внимания. Но думаю врядли под днищем... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-810
Он под ковролином находится, это нада снимать декоративные накладки и ковролин.
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-812
Как снимаются эти накладки?
Внизу торпеды откручивается накладка, а все остальные защелкнуты на порог.
Просто их аккуратно поддеть и потянуть вверх.
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-814
Ну-у-у, это желательно чтобы один раз кто-то показал как снимать. А то защелку на кожухе (самый первый который снимать надо, который на винт прикручивается) 100% оторвет. И дальше по ходу движения без остальных зажимов остаться можно :?
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-815
у меня тоже, в самом замке стерлась какая-то пимпочка, намотал изоленту - на три месяца хватило. посмотри внимательно на замок, чтобы кто-то поработал рычагом в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1496
  • 7 місяців потому...
1,8 тис   2
Тоже иногда из салона не открывается. А иногда открывается. Непонятно. Зато когда в замке замерзла вода, рукоятка как раз была не в духе, а багажник открыть ну очень хотелось -нашелся выход. Сильно нажать рукой на середину крышки багажника (как раз над замком) - после этого срабатывает. Почему? А хер его знает, колдовство...
ЗЫ. а от силы захлопывания (типа что-то там недозащелкнулось) нифига не зависит :?
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-9050
там есть тяга возле замка посаженая на пласмаску - она может слететь!
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-9051
Вчера у меня окончательно перестал открываться багажник из сплона..
до этого открывался все хуже и хуже (под самый верх до упора ручки).. такое ощущение, что надо подтянуть тросик и делов-то..
снял облицовку багажника (внутренняя сторона, там где номерной знак), думал там подтяну, нифига. Там просто тромик закончиваеца кубышкой такой и усе!
Куда лезть надо, под облицовку штоли со стороны рычага (водительское место), снимать всю эту хоботень, описаную выше.. для того штоб тока подтянуть???? :? :?
есть какое мнение :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-16928
1,8 тис   2
Тоже совсем перестало открываться из салона :(
Снял я пластмассовую фигню с задней стенки багажника, посмотрел внимательно что там к чему... В общем, когда тянешь за тросик там такая металлическая лопатка выталкивает язачок замка из петли - и он открывается. Так вот, из-за мягкости металла этой самой лопатки в ней образовался пропил в том месте, которым она толкала язычок. Изгибание плоскогубцами значительного эффекта не принесло - открывается через раз. Значит, надо менять эту фигню, или... попробую надеть на нее типа чехольчик металлический, посмотрим что будет, напишу.
ЗЫ. а трос ни при чем...
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-16937
получаеца дело совсем не в подтяжке тросика?? и нефиг даже туда лазить, в направленнии рычага???
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-16944
1,8 тис   2
Именно так. Более того, подтяжка тросика отсуществляется в багажнике, прямо в замке, там фигня пластмассовая есть с тремя положениями по длине, переставляя ее на входе в замок и подтягиваешь тросик. У меня уже была в самом натянутом положении, но замок не работал. Короче, снял я его (ту часть, что в борту, не в крышке), "пропиленную" фигню обмотал тонкой жестью, промазывая каждый слой клеем, края загнул чтоб держалось лучше - и все ОК. Выяснил по ходу, что петля замка может ставиться чуть выше или ниже, у меня она стояла в самом нижнем положении, наверное фигня поэтому и протерлась - давление приходилось на самый край. Поставил теперь повыше, пластмассовый натяжитель в среднем положении - все работает отлично.
ПС. металл какой-то хреновый там везде, устанавливая замок на место я сорвал резьбу на 1 из винтов, крутите осторожно!
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-18890
Спасиб за инфу, сегодня посмотрю в районе замка, хотя глюки пропали както с открыванием..
https://lanos.com.ua/topic/67-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-18896
