Левый подрулевой переключатель
Доброе время суток камрады! С завода в машинке небыло ПТФ! Когда я ее купил , они на машинке уже стояли. Я 2 хозяин! Но..... они подкулючены к габаритам, таесть они всегда горят, это меня как-то стало последнее время напрягать! Хочу сделать так , когда захотел тогда и включил! Для этого я купил ( левый подрулевой переключатель с крутилкой on\off птф ). Приехав в гараж начал снимать свой старый и заметил, что в старом ( в дальнейшем подрулевик ) чуток не такой так сказать ( шлейф , мама , папа ) в нем 4 розьёма и в нём 3 провода, и в самой проводке также шлеёф 4 розьёма и 3 провода! вот фото http://s019.radikal.ru/i603/1210/77/5f5cbbabe256.jpg , еще 1 фотка http://s017.radikal.ru/i411/1210/a7/1bd586de8176.jpg . А в новом 6 розьёмов и в нём 5 проводов ( я так понял +2 провода ПТФ ) вот фото ---> http://s44.radikal.ru/i104/1210/3c/43ce00e8a5ea.jpg вот еще 1 фотка http://s017.radikal.ru/i433/1210/16/6470894da79b.jpg!!! Из меня не ахты электрик , вот по этому и прошу у Вас попощи как это всё подключить!? И в самой проводке нужно будет сменить ( папа или маму на 6 розёмов? ) или взять спаять провода и всё!? Как скажите! И вообще как это всё поддключить!?
За любую помощь в любом случае огромное спасибо!
За качество фото , прошу не ругать, что было под руками тем и с фотографировл!.
https://lanos.com.ua/topic/66722-levyy-podrulevoy-pereklyuchatel/
Шукайте БЖ Breathe на братньому форумі. Там малюнки збереглись.
https://lanos.com.ua/topic/66722-levyy-podrulevoy-pereklyuchatel/#findComment-1385330
С нового подрулевого надо использовать те цвета проводов что и в старом, останутся два цвета которые отвечают за кольцо птф на подруливике. Можно ножом срезать два розьема из шести, чтоб получилась фишка на 4-е, которая подойдет к ответной части.Останутся 2-а провода кольца которые должны пойти на реле ПТФ, а с реле уже пойдет на противотуманные фары. Еще понадобится проводка, т.к. у тебя противотуманки скручены с габаритами напрямую. На пальцах трудно объяснить, поищи схему подключения, или тему как подключить ПТФ от подрулевого.
https://lanos.com.ua/topic/66722-levyy-podrulevoy-pereklyuchatel/#findComment-1385339
Ну давай по порядку.
Птф и должны работать с включенными габаритами! Это техническое требование.
Назначение разъема крутилки головного света и ПТФ есть в электромануале на ланос.
https://lanos.com.ua/topic/66722-levyy-podrulevoy-pereklyuchatel/#findComment-1385344
Так-то да, но у человека они запаралелины с габаритами.
Змінено користувачем Макс
https://lanos.com.ua/topic/66722-levyy-podrulevoy-pereklyuchatel/#findComment-1385350
Спасибо за комментарий! У меня готовая проводка покупалась вместе с птф!
https://lanos.com.ua/topic/66722-levyy-podrulevoy-pereklyuchatel/#findComment-1387461
