Стук сзади при трогании с места
Может у кого то был подобный случай. Стук не сильный, именно когда рушаешь с места а потом пропадает. Впечатление что со стороны багажника. Пробег 60 тысяч км. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/66646-stuk-szadi-pri-troganii-s-mesta/
может быть клинит трос ручника было у меня такое
https://lanos.com.ua/topic/66646-stuk-szadi-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1383921
Стук одиночный, или несколько подряд? Или ритмичный (возможно, совпадает со скоростью вращения колеса)?
https://lanos.com.ua/topic/66646-stuk-szadi-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1384004
Бутылка из под шампанского в багажнике-100%.
https://lanos.com.ua/topic/66646-stuk-szadi-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1384066
Стук одиночный. с вращением колеса не связанный.
Проверю.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/66646-stuk-szadi-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1384357
+1 Ручник (задние тормоза)
https://lanos.com.ua/topic/66646-stuk-szadi-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1391202
