Начало зимы, кондиционер устал и перестал включаться
Дождь, решил проветрить стекла (потеют) клацнул кнопкой кондиционера, а он ни гу-гу. Летом не шибко охлаждал, наверное нужно было перезарядить, а сейчас вообще не включается. Хотя на улице и так не жарко, Вот думаю к весне подождет ремонт-дозаправка кондиционера? Ни че с ним не случится, что бы потом дороже не было?
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/
Телефон для записи 098-905-4-286 Роман . Заправка кондиционеров в г.Киев пр.Академика Глушкова 12 (за запрвкой КЛО, шиномонтаж 24)
Позвони этому человеку. Он об кондиционерах Ланоса знает всё. Там и получишь ответ на свой вопрос.
Я бы дозаправил, чтоб дотянуть до лета. В сезон дождей кондёр реально спасает.
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1382907
Можно дозаправить а можно и оставить до весны. Если там остатки фреона есть (пшикает из под нипелей) до весны с ним ничего жуткого не станет. С другой стороны его раз в пару месяцев надо включать чтоб не рассыхались резинки.
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1382932
это где тот нипель то находится? коль стоять перед капотом с левой стороны возле стойки?
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1383307
Да, колпачок откручиваете и на клапан легонько нажимаете...
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1408616
ручка вентилятора в каком поожении, у меня дети ручку в о как-то загнали, а я кнопку кондиционера клацал... и и гу-гу
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1408632
Был такой же прикол - тыкнул кнопку, а кондер не работает. Проверил предохр., реле. Потом :oops: щелк по лбу ПЕЧКУ включить надо!
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1409096
Нильзя не дооценивать предсказуемость глупости!
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1409598
Та не делайте Вы из @chili, совсем уже :crazy:
У меня такие-же симптомы. Летом в районе бардачка что-то кипело, холодил неважно (но включался). При дозаправке мастер сказал что травит нипель (уже когда заправил :oops: ), и что у него нипеля нет. Так и ездил :( Теперь похолодало, давление в системе упало и кондиционер не включается. Когда долго ехать (температура под капотом и в салоне достаточно высокая) - может и включиться, но холодить будет неважно.
Вообщем продайте мне кто-нибудь нипель :angel:
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1409635
нипель по своей природе держать не должен!!!(учитывая свойства фреонов)
для этого существуют колпачки с уплотнительными резиновыми кольцами!!!
а то что кондей перестал включаться так это не обязательно вышел весь фреон
просто его и так было маловато а с похолоданием давление в системе еще понизилось и теперь блок-реле не дает разрешения на вкл кондишена (давление фреона в системе, в спокойном состоянии, зависит от температуры окружающего воздура)
например: R-134A при 0 градусов давление насыщенных паров фреона составит 3,5-4 КгС/см2 при этом блок-реле должно сработать при 5Кг
так что ничего страшного нет НО дозаправить систему весной придется!!!
Змінено користувачем nikh78
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1409817
и что это даст!!! :shock:
все это уже обсуждалось
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/61955-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE/
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1409826
А вот с этого момента подробнее, плс.
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1410136
фреон улетучивается через структуру крупнозернистого чугуна!!!
но крупнозернистый это понятие относительное!!! зерно измеряется в сотых долях микрона!!!
А ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБ ЕГО ВЕЛОСИПЕДНЫЙ НИПЕЛЬ ДЕРЖАЛ :ay-yay: :ay-yay: :ay-yay:
нипель только для удобства подсоединения технологических разъемов!!!
а фреон запирать должны колпачки! там не зря заводом кольца предусмотрены!
https://lanos.com.ua/topic/66584-nachalo-zimy-konditsioner-ustal-i-perestal-vklyuchatsya/#findComment-1441791
