Помогите узнать что это такое.
В общем с первых дней покупки не могу понять для чего три отверстия непонятного предназначения в задней накладке багажника. В центральном видна резьба. а в крайние при попытке засунуть клипсы таковые выпадают.b5b402u-960.jpg
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/
немогу понять где она в багажнике...
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381479
дык похоже хетч у ТС .... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381483
У меня тоже но я что то не пойму откуда это.
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381484
Накладка в ней еще гнездо со скобой замка. Находится всё на кузове.
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381487
не пойму всёравно... утром пойду смотреть в хэтч...
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381502
:shock: да ето нижняя накладка в багажнике где нижний замок стоит!! Похожа на Форзовскую вставку!!!!! Кажись на заводе чтото перепутали!!!! Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381505
врядле. Тогда бы через отверстия был виден просто метал. А у меня в этих отверстиях видны отверстия в метале - как будто под крепления какието. А в центральном отверстие с ввареной втулкой с резьбой. Так что это родное.
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381511
У меня в тех отверстиях, кажись, клипсы стоят (чёрные, шляпки размером с гривневую монету или даже больше). Если у ТС не в одном из отверстий нет клипсы, то на чём же держится эта накладка? (сам туда ещё не лазил...)
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381554
накладка держится на 7 клипсах. Качество клипс отстой. Стреляют при демонтаже. Но можно менять на капроновые фирменные.
Для тех кто не понимает где эта накладка ставлю огигинальную схему. Корея- Польша с каталога.447202u-960.jpg
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381573
всё. понял. утром Damon уехал раньше чем я, поэтому посмотреть как у него не смог. жду вечера. интересно жуть.
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381635
У нас тут уже ставки ставят. Кто говорит что это крепления сетки для багажа. Кто дополнительный отсек для мелочевки. Кто говорит что это под пистоны чтоб притянуть обшивку к кузову. Одно скажу с завода отверстия у всех. Только резьба в среднем не у всех.
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1381644
Посмотрел - клипс там у меня нет... зато есть резьба в метале напротив всех трёх отверстий... дельных мыслей нету....
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1382980
Да скорее всего это заводской рудимент. Может где то и когда то в эти дюрки крючки для сетки вкручивались, но сейчас в хач машинах сеток не встречал.
Поплюй ты на эти дырки, если слюны нету так найди под них болты и позакручивай. :)
https://lanos.com.ua/topic/66539-pomogite-uznat-chto-eto-takoe/#findComment-1383077
