Розетка (стационарная) на 220 Вольт в машину.
Купил я себе пару лет назад на 150 ват, ноут заряжается, но когда на холостом ходу включается вентилятор охлаждения, начинает зверски пищать и отключается, когда двгатель охладится, снова работает! :)
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/page/3/#findComment-345287
Скорее всего у Вас при включении нагрузки напряжение борт сети проседает настолько, что нехватает для преобразователя. Вот он пищит и вырубается. Проверьте напряжение на АКБ, при необходимости поменяйте регулятор напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/page/3/#findComment-345350
А аккумулятора на долго хватит?
Пока не вымрет :) Зависит от аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/page/3/#findComment-384637
А я достал старенький упс на 500ват, подключил напрямую к акуму и радуюсь жызни в поездках.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/page/3/#findComment-385886
  • 1 рік потому...
нужен совет! какой лучше взять прибор. мне собствено не в машину нужен, я сам фотограф и мне нужно сделать резетку для освешение на улице использую лампы в 100 - 150ВТ но мне нужно как можно на длительное время , и хочу использовать лодочный акум. потомочто они преднозначены для полной разрядки и зарядки 12V 60A
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/page/3/#findComment-882863
