Розетка (стационарная) на 220 Вольт в машину.
Не могу сказать , что это моя мега идея , скорее всего многие уже этим пользуются и придумали за долго до меня , но может кому-то будет полезно !
1) Место установки - перчаточный ящик.
2) Комплектующие - преобразователь на 220 V , который подключается к "прикуривателю" и машина :roll:
3) Инструмент - дрель ( или отвертка ) для того , чтобы сделать отверстие в задней стенке "бардачка" , кусок ткани которая не скользит по пластмассе на которую ставится преобразователь дабы не катался по "бардачку"!
Да в принципе все , остальное на фото!
http://fotoplenka.ru/users/kertis3000/388592/7502805/#mainImageLink
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/
Преобразаватель и себе хочю поставить.
На сколько ватт этот преобразаватель?
Сколько такой как у бебя стоит?
В Киеве 100Вт – 100грн. Тоесть 1грн =1Вт.
Многие преобразователи норм мошьности от 200Вт рекомендуют подключать напрямую от акамулятора.
Какие приборы пробывал включать?
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-148674
Я сейчас использую вот такую штучку:
album_thumbnail.php?pic_id=13147
На этикетке обещано выдать 220 В для потребителя до 70 Вт. На корпусе есть розетка "американка", в комплекте - переходник на "Евро". Применял для зарядки телефонов, аккумуляторов для фототехники, для питания ноутбука. Один раз даже включал паяльник-пистолет. Он как раз 70 Вт. Буду разбирать салон для шумоизоляции - планирую в багажник поставить устройство типа как у Кертиса. Бардачка жалко - он и так маленький :)
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-148719
Тот , что у меня на 250 Ват , цена его 47$. Пробовали , тянет даже небольшую "болгарку".
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-148891
А на хрена городить огород?
Сейчас полно приборов, в т.ч. паяльников, дрелей и ТП.
да и нотик к 12-в не проблема.
Одумайтесь- 21 век на дворе!
Действительно ОЧУМЕЛЫЕ ручки!
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-149171
Когда-то в молодости в журнале "Юный Техник" один рационализатор предлагал приспособить точильный круг к проигрывателю пластинок, и предлагал еще слушать музыку.
Ответ был такой - слушать музыку необязательно - электромотор и так сгорит.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-149172
А что проще - поставить такого рода устройство, или искать переходники для ноута, телефона и прочих устройств? Зачем мне покупать паяльник на 12 В, если он мне нужен раз-два в году? Или в поездке бритву включить? Да мало ли...
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-149211
Пользуйтесь преобразователями, только и проводами для прикуривания от аккамулятора прикупите....
Юзал. Аккамулятор уграет в раз...
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-149633
Какой аккумулятор ? Причина , следствие? Лишь бы сказать ! У меня уже более года все нормально ! 8)
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-150283
Отличный девайс, только действительно много места занимает, в небольшом бордачке. Где нибудь бы его примостырить так, что б полезного пространства занимал минимум, и доступ более-менее нормальный был.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-150359
Как вариант - можно инвертор поставить под сиденье, а розетку 220 В с полуметровым отрезком провода взять от бытового удинителя (мягий такой, полимерный корпус) и пускай себе живут под сиденьем. Естественно, в линию 12 В не помешает выключатель внедрить.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-150365
Думал сначала спрятать его под панель где проходит рычаг КПП + вырезать дырку под саму розетку , но еще нужен доступ к переключателю , постоянно держать ее включенной не охота! Но потом решил , что это варварство ! :roll: Мне в перчаточном ящике не мешает ! 8)
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-150484
В том же Golf Plus как опция доступна розетка 220 В в багажнике...
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-150583
Сейчас она есть во многих авто после 2007 года!
А по поводу встроить преобразователь под обшивку , вопрос спорный ! Я сам разбирал его , снимая корпус , так судя по начинке его в разобранном виде лучше не крепить , там все так хитро взаимосвязано ! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-150593
такую идею еще где-то год назад слышал от Ярмолы младшего!
он взял бесперебойник компьютерный, туда где была проводка батарей припаял провод в прикуриватель, убрал "зумер" и вуаля... имеем 220вольт защищенные от скачков электричества :)
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-150713
не совсем правильно. Провод протянул отдельный прямо от аккума
З.Ы. Дублирующая тема в лепетричествеhttp://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=19295&highlight=%E3%F0%E5%F5%E0+%EF%EE%E4%E0%EB%FC%F8%E5
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-156884
Одного не могу понять, зачем его куда-то встраивать? Нужно 220 В, достал преобразователь из багажник и пользуешься. Не нужено 220 В, убрал преобразователь в коробочку и положил в багажник.
Зачем городить огород из Ланоса/Сенса?
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-157432
Кстати, пообщался с Ярмолой (спасибо за парочку советов), разобрал ЮПС умерший.. припаял проводки, собрал в коробочку и усе. Пробовал на прикуривателе, работает, хочу протянуть провод от аккумы в салон, проведу под бардачек, поставлю разьем, и когда надо - буду вытаскивать ЮПС с багажника и юзать.
Кстати, проводку можно протянуть в багажник, подключить там ЮПС и от него 220 вольт завести в салон, место есть чудное - подбутылочник на кожухе ручника, туда так и просится розеточка, можно купить с защитой от всяких бедствий стихийных примерно под цвет пластика, их полно в Эпицентре.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-157557
Всем привет. Часто использую в машине ноут..Поэтому не заморачивался и купил в магазине Сити.Ком преобразователь напряжения на 150 Ват цена 220 грн, есть и дороже в зависимости от мощьности , правда занимает почти весь бардачек...(
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-179516
Купил в ТЕХНОПОЛИСЕ автомобильний преобразователь на 600ватт. цена 260гр. Не маленький, почти на весь бардачек( не место ему там, 220 не каждый день надо), но зато он один в багажнике, вместо кучи прибамбасов под разные примочки. +++ у него есть функция сохранения АКБ, при 11 вольтах автоматически отключается. дабы вы могли завести АВТО. + куча других защит.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-183169
У мене інвентор на 200 Ват... на ноутбук вистарчає, купив за 110грн.. Вмонтував у Підлокотник...
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-184390
Идея супер 5 балов!!!
У мня APC-3000 тысячник(НА РАБОТЕ ЛИШНИЙ, ПРОВЕРИЛ-ОТИЧНО) , тянет нехило нагрузку, вот только нужно доп. охлождение на радиаторы ИНАЧЕ ПРИ НЕХИЛОЙ НАГРУЗКЕ ПОЖАРА НЕИЗБЕЖАТЬ!...
испытал на электро пиле(как бензопила) через 2 минуты пиляния дров радиаторы на ключах были нехило горячие.
Как вариант , использовать на пикнике, все же не тапором махать.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-184414
На днях выложу в подробностях фото моего инвертора на 450 Вт постоянные (750 Вт пиковые ). Все от прикуривателя, хотя изначально инвертор для присоединения к аккуму.
Все просто как пряник. главное иметь прямые руки и дружить с паяльником.
Токма включать на 450 (темболее 750) Ватт и рисковать я думаю не стоит. Во-первых пошабашит предохранитель прикуривателя, а во-вторых велика вероятность возгорания проводки которая идет к прикуривателю. Там провод помоему менее 0,75 мм сечением.
Если кому-то нужен инвертор могу подсобить - отпарвлю автолюксом. могу достать от 100 ватт и до 500 ватт постоянных.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-188478
Кстати, не советую размещать такие вещщи как инвертор в бардачке. В суматохе рабочего дня можно забыть про него - в лучшем случае убъете генератор, в худшем -не дай бог загорится сам инвертор, потому шутки с такими китайскими вещами в замкнутом пространстве плохи.
https://lanos.com.ua/topic/6638-rozetka-statsionarnaya-na-220-volt-v-mashinu/#findComment-188479
