Оригинальный центральный замок
Добрый день ланосоводам.
Вопрос таков - нашел на разборке оригинальный цз для ланоса, с управляемым водительским(не только с ключа), хочу поставить к себе в авто. Машина - поляк 2002 г.в., база, то есть релюхи и проводки скорее всего нет. кто может помочь советами, схемами и т.д. Где искать на него проводку, блок управления, разъемы? Как на него подать напряжение от сигналки? Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/66373-originalnyy-tsentralnyy-zamok/
А по галерея пользователей пошустрить слабо?
Я давно уже выкладывал схему его начинки, подключение есть в любом мануале на ланос.
Вот его схема
https://lanos.com.ua/topic/66373-originalnyy-tsentralnyy-zamok/#findComment-1377903
Вот его схема
простите, недавно на форуме, молодой, неопытный :oops:
Постараюсь по схеме разобраться, если что спрошу. Просто я в схемах как-то не очень...
https://lanos.com.ua/topic/66373-originalnyy-tsentralnyy-zamok/#findComment-1377906
Надписи согласно обозначению на плате ЦЗ.
У меня он к стати в отличии от стоковой установки находится в левой водительской дверке, это чтобы скрыть место установки и легче добираться в случае чего . :)
https://lanos.com.ua/topic/66373-originalnyy-tsentralnyy-zamok/#findComment-1377910
А где он должен быть с завода? И где найти провода под него?
https://lanos.com.ua/topic/66373-originalnyy-tsentralnyy-zamok/#findComment-1377914
Проводов может и не быть. А вообще то он ставится за блоком предохранителей в салоне, там и отверстие под его крепление есть.
https://lanos.com.ua/topic/66373-originalnyy-tsentralnyy-zamok/#findComment-1377938
