Подскажите по динамикам Сенс хетчбек
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста у кого какие динамики установлены в карты дверей и в задних нишах (с метализированым серебристым центром или однотонные черные). Есть подозрение, что их скрутили и поменяли на сервисе. Есть ли смысл недобросовестным слесарям поменять их на более дешовые?
Змінено користувачем v_tkach
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/
ИМХО, вряд ли кто-то будет снимать сток и ставить что-то хуже стока.
А как работают динамики? Не начали резко шипеть/хрипеть? Думаю смысл был бы воткнуть туда рваный (изношенный) сток заменив его на новый. Но это уже можно определить по звуку (см. выше)
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1377862
какие динамики стоят не подскажу, но были случаи когда меняли колодки на старые, у новой машины стояли колодки изношены почти полностью ;)
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1377868
Не знаю, как на Сене, а на Лани хэтч 2012г. стоят динамики украинские: в передних дверях 10см (20ГДШ-108), а сзади ещё меньше (20ГДШ-109), последние точно не представляют никакой ценности, те что передние неплохо среднечастотный диапазон отыгрывают, довольно ровненько. Пыльники у тех и у других обычные, не метализированные.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1377900
Как работают незнаю, еще не установил магнитолу. Приехал с СТО, открыл крышку отсека для домкрата, а оттуда провода с неподключенным разъемом на две клеммы вывалились. Добрался до правого заднего динамика, а он не подключен и этот разъем к нему ну никак не подходит. Посмотрел левый динамик, подключен двумя отдельными клеммами. И тут у меня закралось сомнение у меня вроде как стояли динамики с металлизированой (блестящей) серединой, а тут сплошные черные.
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1377902
Динамики с завода стоят не плохие. Показывал знатокам акустики. Качесто сказали достойное. Мощность смешная. размеры тоже не очень В итоге 4 динамика диаметром 100 мм под замену. Но слушать их можно, если подключить качественный мафон и не громко включать. А так..... при уровне 15 - 20 громкости начинают шуметь. Я на своих даже умудрился бассы выделить, до этого крутил на японской айве бассы нете были. Хотя если с умом подойти к настройки системы то можно жить и наслаждатся музыкой. лучше меньше да лучше. Но при случае стоит менять на чтото более подходящее под номиналку магнитолы. У меня номиналка 23 по паспорту. Подбираю динамики чтоб наминалка была не ниже 25.
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394143
Задние там даже меньше, чем 100мм.
Басов там нет ИМХО, бубнение есть, т.к. добротность высокая у них.
Передние хороши, но как среднечастотники, задние фтопку: 84дБ на 1 Вт и АЧХ кривая.
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394150
И что предлагаешь? на что менять?
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394181
Вариантов много.
Я себе хочу сделать так: передний сток оставляю, но перевожу его исключительно на СЧ, переставляю его повыше на карте, добавляю твитер, передний сток с твитером подключаю на фронт, с функцией HPF.
На штатное место переднего стока ставлю вуфера 165мм (хотелось бы вообще 200мм, но мороки больше), подключаю их на тыл, с функцией RSPR:SW и фильтром LPF. Задний сток отключаю естественно. Итого имеем 3-х компонентную акустику впереди с активной фильтрацией, чем не поканалка :D но без усилителя.
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394200
Тоже вариант. Но намудрено.
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394279
Можно и проще, конечно, а можно ещё сложней, я ж говорю вариантов много. Там сзади по идее можно пристроить овальчики 4Х6, ну а вперед 2-х компонентную по вкусу, можно хоть 130мм, но мне не нравится когда сцена не впереди, а как в наушниках.
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394357
Можно в задние двери вставить динамики.)))
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394365
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394389
Я думал мы говорим о хэтче и соответственно о его стоковых задних динамиках... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394500
ну если в заду 4х6 не устраивают то в дверь ставить.
Змінено користувачем UNCLE_NORB
https://lanos.com.ua/topic/66369-podskazhite-po-dinamikam-sens-hetchbek/#findComment-1394536
