Проблемы с тормозами или резиной
Недавно в направлении моего дома перестелили трасу, так вот когда на скорости свыше 80 слегка торможу то начинается вибрация, если сильно давлю то нет, на старых дорогах такого нет. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/
ну обычно вибрация при торможении это кривизна тормозных дисков.
Я думаю с дорогой это никак не связано, а лишь с техническим состоянием вашего авто, раньше бы тряслись там по кочкам и не замечали этого.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1370327
Поведен тормозной диск-и (возможно перегрев), у меня решилось заменой.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1370364
Тоже склоняюсь к тому что тормозной диск но ведь ездил по другим дорогам не разбитым и ничего не тряслось. Резина не новая и может ли из-за нее такое быть?
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1370434
Похоже таки и вправду из-за дисков тормозных сейчас на работе проточили с каждой стороны сняли примерно 1.5 десятки
при допусках в три сотки.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1371038
после проточки ничего не изменилось на новой трасе тряска при определенном усилии нажатия на старых покрытиях хорошие тормоза. надо попробовать, для чистоты эксперимента поставить зимнюю, может дело в резине.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1374326
Я уже сломал моск :crazy: диски проточили, резину поменял, схождение сделал, всеравно идет вибрация, если сильно тормозить то нет, но ведь на трасе постоянно приходится притормаживать. Поменяю еще колодки тормозные, может поможет.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1375709
Посмотри еще сайлентблоки рычагов, при торможении на них возлогаеться не малое усилие...мож он порван и болтается.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1375942
колодки передние поменял все по прежнему, сайленты передние проверил живые. Может это задок я туда поставил щиты и ступицы от 1.6 с абс тамцилиндр побольше родного может в этом дело
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1376318
2,8 тис   32
когда тормозил/притормаживал на скорости около 80-100 км/ч то тож было биение в руль. полез под машину... была треснута одна из втулок стойки стабилизатора. поменял стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. вроде биение пропало.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1376441
Исключено!
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1377535
Проверь еще состояние направляющих суппортов,не должны заедать.Идеально ровных дисков не бывает,даже новые могут давать небольшое биение из-за сопряжения подшипник-ступица-тормозной диск,в любой из перечисленных деталей могут быть небольшие отклонения что в итоге сказывается на биении диска.Так вот небольшие биения должны компенсироваться перемещением суппорта на направляющих.Если они перемещаются туго,или подклинили,то такой компенсации не происходит.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1377621
похоже что это таки задок, когда еду с горки и выжимаю ручник то появляется вибрация, меньше чем при нажатии на педаль но есть, и колодки как-то подозрительно блестят, они ведь должны быть шероховатыми, короче буду менять или может попробовать напильником пройтись по старым там остаток еще хороший.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1377943
Проверь не заело ли поршень привода заднего тормоза (утопи пальцами), если не движется ,то его нужно заменить или попробовать на худой конец разработать, правда не надолго это поможет!!!
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1378030
Есть вероятность, что барабаны задние кривые.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1378036
Есть более дешевый вариант - не ездийте по той дороге.:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1378052
поршня проверял все в работают без заеданий, барабаны протачивали, а не ездить не получится, на работу каждый день приходится, еще есть вариант ездить на машине жены но на сенсе мне как-то приятней .
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1378211
Недавно была такая проблема, легонько торможу с 80 км/ч и выше, а особенно при вывернутом руле (на съездах с мостов), то вибрация очень четко слышалась и чувствовалась на руле. Балансировка/перестановка колес ничего не дала. Оказалось, что ослабло крепление левой шаровой. Подтянули все там и теперь все ок.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1378488
На выходных напильником прошелся по колодкам, так появился результат вибрация осталась но ели-ели заметная, буду колодки задние менять.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1379960
Колодки заменил, проблема не ушла, сейчас поменял резину на зиму и о чудо машина тормозит без вибраций, сзади стояла 165\70 по нищебродству забрал с матиза, так что получилась проблема в резине задней и хорошим сцеплением с новой трасой, для выявления этого недуга было сделано
проточка дисков передних и задних барабанов
замена передних колодок
замена задних колодок
хорошо еще что ступицы задние не поменял, а мысли были особенно когда еду с пассажирами сзади а оно еще сильней вибрирует чем когда пустой.
Но все равно физики процеса дерготни не пойму, на старых ровных такого не было.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1402725
Хорошо чо все решилось!
Один раз съэкономив получили целую кучу растрат.
Я лично придерживаюсь того что на тормозах и резине экономить нельзя, если нечем заменить вобще лучше не ездить чем ездить неизвестно на чем.
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1402739
Сам который раз убеждаюсь что "кроилово ведет к попадалову" но как это отличить от экономии х.з. хотя матизовская резина почти новая екохама, разве что размером меньше
https://lanos.com.ua/topic/66008-problemy-s-tormozami-ili-rezinoy/#findComment-1402782
