индикатор открытой двери + свет задней передачи
Или сгорела лампочка или отошел контакт в патроне на приборке.
Просто нужно снять приборку и поменять лампу.
Мда, приборку снимать проблематично... Немножко покатаюсь так, а при наличии свободного времени - попытаюсь разобрать 8-)
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-388589
Там еще может быть проблема в самом разъеме идущем на крышку багажника когда снаружи дождь и открываешь крышку багажника иногда вода попадает не на стоки а затекает по пластиковой гофрированной трубке проводки крышки на разъем который ее соединяет, он находится на верхней части недалеко от петель крышки багажника, разъедини сам разъем и сделай пару пшаков ВДшкой, окислы на меди, если такие там будут присутствовать, ты увидешь по зеленому налету на контактах после обработки силиконом нейтрализуются и в дальнейшем контакты не будут окисляться
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-393911
ниче проблематичного там нет... делов на 30 минут с перекурами...
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394247
то вы дядьку много курите :ay-yay: у меня снять занимает 10 мин.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394365
10 снять, 10 поставить, 10 повтыкать в неё. Итого - 30 :D
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394454
...10 снять, 10 поставить, 10 повтыкать в неё. Итого - 30 :D
А когда курить???
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394462
А когда курить???
дорого нынче курить стало, все бросили :D
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394475
В инструкции нарисовано снятие при снятом руле - это обязательно или руль можно не снимать???
И еще - какие там лампочки, чтобы заранее купить и заменить???
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394614
не надо руль снимать... скачай книжку "третий рим", там всё написано
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394635
badman, спасибо за совет. А можно ссылочку на "третий рим"???
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394645
тут на форуме есть магическая ветка "Литература", а в ней вот
тема.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394736
badman, еще раз спасибо за ответ. Я на форуме новичок, поэтому немножко не ориентируюсь, да и автомобиль приобрел в начале месяца...
Ща загляну в указанную тему :wink:
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-394741
Есть еще FAQ по снятию приборки,и разборке торпеды.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-395019
Всем спасибо, виной всему была сгоревшая лампочка - заменил и все работает :wink:
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-396034
В самом начале темы человек спрашивал о фонарях заднего хода, у меня была прблема следующего характера: на заводе поставили две прокладки на концевик(тот что на коробке)сначала работало потом перестало, убрал одну прокладку и до сих-пор все работает.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/page/2/#findComment-434724
