индикатор открытой двери + свет задней передачи
1. Только недавно заметил что перестали гореть задние фонари белого цвета при ключенной задней передаче. Раньше не обращал внимания.
Где покрутить? Повертеть? и что проыверить в первую очередь?
2. Не работает индикатор "на приборной доске" открытой двери или багажника. где проверить?
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/
Сразу же надо предохранители смотреть!!
если нормально то по поводу заднего хода надо посмотреть контакты на фонаре, а может он сам просто перегорел.
А по датчику дверей, если он вообще не работает то вопрос?
Горит лампачка всалоне при открытых дверях?
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-790
Лампочка горит. а индикатор нет.
Шо, сразу два фонаря перегорели? не верю.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-798
Всегда при любых неисправностях связанных с электрикой необходимо первым делом проверять предохранители и рэле!
Вчера, перед моим заездом в бокс на ТО, там висел Сенс на подъемнике. У него как раз и небыло света при включении заднего хода. Так там механих снизу кулису регулировал, она-то и работает на включатель. И он это исправил при мне! Только это все снизу искать надо!
По поводу дверей: если срабатывает салонный свет при открытии дверей, то, возможно, перегорела сама лампа на панели приборов. Проверь и ее.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-823
Проверь пердунчики в салоне около левой двери по крышечкой. У меня такое было.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-1042
  • 2 року потому...
1. Проверить предохранитель.
2. Лимпочки заднего хода.
Если ОК
3. Проверить включатель заднего хода "жабку":
-при включенной задней передаче и зажигании замкнуть на жабке контакты напрямую. Если фонари загорелись - надо ее менять.
Она находится на коробке передач. Если открыть капот - спереди, справа в самом низу под аккумулятором.
Только что сам заменил. Все ОК. Стоимость жабки 12-15 грн.
Счастливого пути )))
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-98835
  • 1 рік потому...
Ребята аналогичная проблема. Приобрел Ланос и через несколько дней эксплуатации заметил, что не работает (не загорается) индикатор "на приборной доске" открытой двери или багажника. При этом лампочка в салоне, при открытых дверях - горит нормально. (((
Как можно "долезть" до этого индикатора, чтобы его проверить???
И еще, что такое "пердунчики"???
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-382948
Имелись ввиду предохранители,у меня было пропал свет при заднем ходе,вытянул разьем с лягушки-замкнул оба вывода при вкл зажигании-засветились.заменил лягушку,все ок.
По индикации проверить предохранитель Ф2-номер 7-лампа в приборке-
pic.php?mode=small&pic_id=19479
По заднему ходу-(сорри за дублирование)
pic.php?mode=small&pic_id=19465
Под номером 6-7 лягушка.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-382985
Большое спасибо, сегодня проверю :)
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-383400
Lube, и так, предохранитель Ф2 в норме, а индикатор так и не работает (((
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-385024
Сигнализацию ставили?
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-385105
Да, ставил, но еще предыдущий хозяин.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-385174
Подскажите, а разве должна загораться лампочка на приборке сигнализирующая о открытых дверях если открываешь багажник ?
У меня например загораеться только если открыть двери, а на багажник не реагирует, тоже касаеться и салонного света .
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-385228
В седанах - не загорается. В Хетчбек - загорается.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-385463
Ок, спасибо, ато уже подумал что у меня чето не так.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-385476
Мне может кто-то оказать помощь в решении проблемы???
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-387033
Что Ты под этим понимаешь? Делом или советами? Если делом - то Ты не написал в каком городе живешь. В Запорожье могу помочь. Если советами - то что Ты проверил из всего вышесказанного и результаты проверки в студию.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-387039
Советом, если можно. Практически - мне далековато до Вас... Все вышеизложенное попробовал и отписал результаты в тему. Мне был задан вопрос об установке сигналки, и я также на него ответил, что она установлена...
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-387063
А как насчет предохранителя F2
Или самой лампочки в приборке - Вы это тоже проверили???
Все эти советы давались Вашему предшественнику в предыдущих постах.
Или у Вас другая проблема???
А если проблема другая - то где ее детальное описание?
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-387091
Подать на С206(9 контакт )массу напрямую-засветится -концевики,нет-лампа.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-387405
Предохранитель Ф2 я пробовал менять - не помогло.
Где этот С206???
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-387595
Lube, великий поклон и большое спасибо. В воскресенье проверю :wink:
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-388372
У меня както тоже перестал гореть индикатор открытой двери. Я снял панель приборов, вынул эту лампочку с АВS (она мне там не нужна на Сенсе) вставил туда где индикация открытых дверей, собрал все это дело и все работает. На все времени ушло 15 минут.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-388446
В первом посту pandora написано:
...заметил, что не работает (не загорается) индикатор "на приборной доске" открытой двери или багажника. При этом лампочка в салоне, при открытых дверях - горит нормально. (((.....
Если лампочка салона загорается - значит концевики и провода все целое. Смотри свою схему:
взято от сюда: viewtopic.php?p=530266#p530266
А это означает или сгорел предохранитель F2, но тогда не работало бы: Часы, предупреждение "дверь открыта", реле фар, реле лампы освещения, устройство фиксации двигателя
Или сгорела лампочка или отошел контакт в патроне на приборке.
Просто нужно снять приборку и поменять лампу.
https://lanos.com.ua/topic/66-indikator-otkrytoy-dveri-svet-zadney-peredachi/#findComment-388545
