Как я разбирался с датчиком температуры
Смешная ситуация связанная с животным миром :)Авто Сеня 1,3 2007гв, 60000км.
Уже как два месяца не мог решить вопрос с температурой двигателя. Согласно панеле приборов температура 70 градусов и все.
По класике поменял термостат, вопрос остался.После заменил датчик температуры, но опять все те же 70 градусов... Не выдержал, настроил комп и полез проверять, что показывает БК, у меня Микас 7.6.На мое удивление все было в норме, прогрев и рабочая температура 95градусов.Ну думаю все попал или на панель приборов или на замену самого стрелочного индикатора.
И вот вчера решил просто разобрать панель приборов и посмотреть, что там за механизм и оценить его возможный ремонт/замену.
Вот как разбирал:
видим отметку в 70 градусов
post-18230-0-56237900-1348583219_thumb.jпроцесс:post-18230-0-47770300-1348583226_thumb.jpost-18230-0-86649900-1348583238_thumb.jpost-18230-0-73233800-1348583246_thumb.j
ну и результат:
post-18230-0-60538000-1348583275_thumb.j
post-18230-0-71407800-1348583256_thumb.j
И каково было мое удивление когда я нашел причину - ЭТО ПАУТИНКА.
Завевшийся недавно паучек накинул буквально два кольца паутинки на стрелку и этого оказалось достаточноюТемпература росла и соответственно натягивалась паутина, на 70 градусах индикартор температуры сдавался под натиском паутины :) ! Паутина оказалась сильнее!Вот по истине чудеса, - век живи, век люби природу :)Цена вопроса - 110грн + 2 литра тосола и 3 часа работыsergey
https://lanos.com.ua/topic/65969-kak-ya-razbiralsya-s-datchikom-temperatury/
Вот как разбирал:
ну и результат:
так же может быть датчик температуры который идёт на стрелку ,
https://lanos.com.ua/topic/65969-kak-ya-razbiralsya-s-datchikom-temperatury/#findComment-1369530
Так я чет не понял - вы виновника поймали?
https://lanos.com.ua/topic/65969-kak-ya-razbiralsya-s-datchikom-temperatury/#findComment-1369532
