Как снять передние противотуманки
Интересует практика, во время ливней попала вода в ПТФ. Как её удалить?
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/
Залізти під бампер,відкрутити два болта,відєднати провід і все)
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/#findComment-1366340
с правой стороны не так просто..Самый быстрый вариант-снять фары.
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/#findComment-1366357
Спасибо, ещё варианты будут? Интересует как раз правая ПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/#findComment-1366374
Да какие еще варианты...вроде все самые доступные уже сказали. Можно снять/открутить подкрылок еще в передней части. Но проще всего через снятую фару.
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/#findComment-1366393
А вам сколько надо?)) Вариантов всмысле...
Снять фары- 2 минуты с перекуром!
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/#findComment-1366394
Снимаются ПТФ без проблем без снятия фар. Снизу под бампером и правая и левая. На правой у меня была защита пластиковая - откручивается пол минуты. Сам менял лампочки. Лучше конечно поддомкратить. И ключик желательно с трещеткой иметь накидной на 7 или 8 не помню. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/#findComment-1366415
месье знает толк в извращениях!:) Фара: 2 болта и 1 гайка, куда уже проще. Не надо ничего поддомкрачивать, никаких защит снимать.
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/#findComment-1366435
Господа, какие извращения. Я написал что ЛУЧШЕ поддомкратить, но я откручивал ПТФ и без поддомкрачивания. Мне как-то показалось проще присесть на колено и снизу ключиком открутить 2 гайки чем снимать фары, а потом их на место ставить. Впрочем кому как удобней. Никому не навязываю свой метод. Просто описал как делал я, вот и всё.
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/#findComment-1366441
  • 1 рік потому...
Когда устанавливал ПТФ ввиду отсутствия собственного гаража приходилось поддомкрачивать, снимать колесо, откручивать переднюю часть защиты и тогда открывается доступ. Если есть яма, то снизу вообще не сложно.
https://lanos.com.ua/topic/65788-kak-snyat-perednie-protivotumanki/#findComment-1650816
