Универсальные и гоночные фильтры
Ребят кто-то ставил себе такие фильтры http://shop.m-sport.com.ua/Universalnye-gonochnye-philtry-c-94_96.html ? посоветуйте какой лучше ? и стоит ли вообще
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/
переводняк денег.......... его обслуживание... стоит дороже обычного.... ни какой экономии..... и сомнительная эффективность, для атмо двигателя.....
Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1360795
Бюджет при Правильном подходе:
1. Фильтр - 450гр
2. пропитка/промывка - 250 гр
3. Термоэкран - 180гр
4. Алюминевый переходник - 50гр...
итого - 1000гр
Обслуживание каждые 5ть тыс....
+ только однин - Звук класный.... и чуток отзывчевей становиться машинка(это если перешитая)
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1360798
спасибо за инфу ! я уже прочел достаточно отзывов ! почти все говорят , что перевод денег !
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1360857
Изначально нужно понимать вообще зачем он нужен.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1361452
Перевод денег. Ребята из streetracing'a это много лет назад прошли, даже была тема с замером на стенде с обычным фильтром и аналогичным, как по ссылке. Так вот, результат показал, что прибавки даже минимальной нет.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1364515
Расход на 1 литр меньше - это факт! С такими фильтрами на Ланосе более 500 тыс. км.
Никому ничего доказывать не буду, езжу и сейчас с "нулевиком".
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1372599
Блажен кто верует. >:-]
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1372605
+1 подтверждаю,у меня ланос 1.6,пробег 364 т.км. расход по городу 8-8.5 л.Нулевик K&N, стоит в штатном месте.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1372609
так само, стоит нулевик машина хорошо едит. Пробовал вернуться в сток, так тяга не та. Советую. Промываю каждые 5 тыс., пропитка Mannol около 100 грн, но хватает ее на раз 8-10
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1372641
Вот владельцы объясните в чем преимущество нулевика.
И зачем его ставят.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1386277
И зачем его ставят.
Его ставят для лучшего наполнения воздухом цилиндров двигателя, соответственно можно впрыснуть больше топлива-результат больше мощность.Но разница будет заметна при режимах с полностью открытой дроссельной заслонкой-вывод это нужно тем кто использует при эксплуатации эти режимы.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1386922
У меня нулевик в штатном месте. Сначала думал что фигня (достался новый по цене обычного) вот и решил попробовать. Должен сказать что переход с обычного фильтра на нулевик практически не заметен, но обратно - разница есть.
+1 за нулевик.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1386931
везде на рынках и автомагах штатный нулевик 100грн и пропитка 50грн
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1386938
Да с какой стати повысится наполняемость цилиндра?
Или родной фильтр вносит большое сопротивление по впуску?
Родной фильтр рассчитан на объем двигателя нашего авто с запасом.
Нулевики ставят в случае если вносят изменения в конструкцию ГРМ.
Для стокового двигателя толку от него нет.
Я сам пробовал его ставить - эффекта кроме увеличения звука всасываемого воздуха нет.
Это все эффект Плацебо.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1387043
И еще, как по Вашему ЭБУ ланоса поймет что воздуха стало больше и "нальет" больше бензы?
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1387047
Для этого есть ДАД.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1387054
Для этого есть ДАД.
И как же ДАД это видит?
Объясните на пальцах.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1387445
ДАД передает в контроллер,ЭБУ,данные о разрежении во впускном ресивере.ЭБУ учитывая эти данные плюс температуру двигателя плюс температуру воздуха,если есть датчик,плюс обороты двигателя,плюс положение дроссельной заслонке, по таблице заложенной в прошивке знает на какой временной промежуток открыть форсунки чтобы впрыснуть необходимое количество топлива в цилиндры для обеспечения оптимальной смеси.
Я себе представляю это так,если заблуждаюсь то выслушаю другие комментарии.Век живи-век учись.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1387601
Все то оно хорошо.
НО реальный расход воздуха знает только расходомер (он же ДМРВ).
ДАДу пофигу на фильтр нулевого сопротивления. Он реагирует на разрежения в ресивере и исходя из этого ЭБУ выбирает из таблицы смесь. Дроссель в работе нужен только для того, чтобы механически приоткрывать заслонку, дать понять блоку что она открыта, и в случае работы по дросселю (отдельная карта в прошивке, не для ланоса) знать его положение.
А поэтому показания ДАДа с ФНС и обычным фильтром одни и те же.
От того что есть ФНС двигатель больше воздуха не всосет, для этого нужно либо увеличить объем, либо изменить фазу, либо создать дополнительное разряжение в момент фазы перекрытия за выпускным клапаном. Ну или самое то это компрессор или турбинка.
В общем полемику можно прекращать. Переубеждать никого не собираюсь.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1387743
Да умные люди говорят что мощность повышается 3 способами - обьем,наполнение и повышения оборотов двигателя - а впуск выпуск это все лишь могут мешать этому всему делу работать, а на стоке оно ненажна.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1387768
Это дилетанты говорят, а не умные люди.
Для повышение мощности двигателя намного больше способов существует, в том числе настроенный впуск-выпуск.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1391201
Вот вот.Есть еще такая штука как механические потери мощности двигателя,для того и ставят пауки, прямотоки ,нулевики,пилят гбц,облегчают КШМ и тд.что бы уменьшить эти потери ,а если бы до сих пор мощность повышали только за счет обьема,наполнения и повышения оборотов двигателя то сейчас скажем двигатель объемом 3.0 имел бы мощность где то 70 л.с.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1391287
Если Вы не в курсе то как раз впуск и выпуск сильно влияет на повышения оборотов и наполнение .
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1391289
Впуск и выпуск по сравнению с компрессором детский лепет.
Впуск и выпуск при этом влияет, но НЕ дает большей прибавки мощности, чем компрессор или турбина. Облегчение КШМ как раз и надо для поднятия оборотов двигателя, потому как с такими массами его разорвет в хлам на оборотах выше 7500.
И еще потери механические до 10 % в самом худшем варианте от заявленной мощности.
https://lanos.com.ua/topic/65546-universalnye-i-gonochnye-filtry/#findComment-1392476
