Помогите с реле задних ПТФ
Добрый день всем.
Помогите,пожалуйста,после переполюсовки аакумулятора и установки на машину и установки нормального,вся электроника выжила за исключением реле включения задних ПТФ (не включается).Подскажите,пож,как к нему добраться (где оно установлено),можно ли его отремонтировать (познания в электронике имеются и опыт тоже).
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/6554-pomogite-s-rele-zadnih-ptf/
Под капотом в блоке реле и предохранителей, справа от аккумулятора.
pic.php?mode=large&pic_id=8822
https://lanos.com.ua/topic/6554-pomogite-s-rele-zadnih-ptf/#findComment-146923
Спасибо,но дело в том,что у меня Сенс,а в Сенсе там ничего нет (это возможно в Ланосе и реле включения передних ПТФ),а задних где-то внутри и оно нажатием кратковрем.нажатием включается и отключается - импульсное,в салоне слышно,как щелкает
https://lanos.com.ua/topic/6554-pomogite-s-rele-zadnih-ptf/#findComment-147055
в реле на задний ПТФ стоит транзистор, вот он и выгорел...
релюха стоит в слева от водителя за регулятором положения фар головного света....там панелька регулятора на защелках, снимаеца на себя...или слева от двери панель побольше..
ПС..а на картинке реле включения передних ПТФ
https://lanos.com.ua/topic/6554-pomogite-s-rele-zadnih-ptf/#findComment-147144
Открой водительскую дверь и сбоку в панели приборов есть крышка. Открываешь её и достаёшь пачку релюшек. Зелёная твоя! Но она так же с дворниками работает. Так что проверь прерывистый режим дворников если и он не работает, то релюхе совсем хана, если работает, а только ПТФ не работают... то надо думать.
https://lanos.com.ua/topic/6554-pomogite-s-rele-zadnih-ptf/#findComment-147617
Спасибо.
Действительно,все так.Дворники работают,теперь подумаю,как оживить вторую половину.
https://lanos.com.ua/topic/6554-pomogite-s-rele-zadnih-ptf/#findComment-147983
Спасибо.
Возьми у кого-нибудь эту релюху и проверь. Если с чужой релюхой будет работать - всё ясно, релюхе хана, частично вряд ли восстановишь. Если будет так же глючить - ищем дальше проблему.
https://lanos.com.ua/topic/6554-pomogite-s-rele-zadnih-ptf/#findComment-148088
насколько я понял то 1й режим дворников вместе с задними ПТФ, а как понимать тогда если у меня иногда (редко) не работает он самый 1 й режим дворников,а с ПТФ тьфутьфутьфу проблем нет! шо це може буть? хм, кто подскажет...
https://lanos.com.ua/topic/6554-pomogite-s-rele-zadnih-ptf/#findComment-148101
Всем спасибо за консультации.Да,реле восстановить проблематично,но рядом с ним разместил еще одно (свое),которое обеспечило такой режим работы,
- пер ТФ - откл - пер. и задн. ТФ - откл
Теперь надо отсоединить реле включения пер.ТФ и переподключить на свое а попутно вывести зел.лампу контроля включения пер.ТФ[/img]
https://lanos.com.ua/topic/6554-pomogite-s-rele-zadnih-ptf/#findComment-152024
