но просто поймите после того как поборете (дай бог) наводку на твиттер, межблок (что будет слышно в каждом динамике) также будет ловить.
я же писал...
https://lanos.com.ua/topic/65485-tresk-v-tvitterah/page/3/#findComment-1365384
я же писал...
Спасибо, конечно, большое!
Скорее всего, предстоит перепрокладка акустического кабеля на водительский канал. Геморой еще тот...
А с межблочником вобще не понимаю как быть. Я же прокидывал его по воздуху. И вообще его отключал... Все равно же проблема присутствует!
https://lanos.com.ua/topic/65485-tresk-v-tvitterah/page/3/#findComment-1365460
Ну установщик там что-то просматривал, прозванивал, но я как раз отходил в это время. Претензий по той части у него не было, но я, конечно, проверю еще сам.
Спасибо за совет!
Проверил - не оно...
https://lanos.com.ua/topic/65485-tresk-v-tvitterah/page/3/#findComment-1365884
а вот тут точно может вылечить:
1. перекиньте массу майфуна на кузов, на акком.
2. массу усилка туды сюды.
3. а также может быть проблема в самом ГУ или Усилке.
гемор еще тот клянчать компоненты, ставить, пробовать.... но а что делать? :)
держись :)
https://lanos.com.ua/topic/65485-tresk-v-tvitterah/page/3/#findComment-1366016
Говорю же, с массой и питанием перепробовали все варианты. Было подкинуто, помимо моего оборудования, 2 магнитолы и 3 усилителя. Ничего не меняется...
Может, кто посоветует электрика граммотного в Киеве, чтоб он смог пробой в сети найти?
https://lanos.com.ua/topic/65485-tresk-v-tvitterah/page/3/#findComment-1366038
наверное это будет хороший вариант. мыслим: если наводки идут даже на акустические провода - это жесть.
и это явно говорит о том, что в проводке какая то беда гдето. скорее всего ЭБУ и прочая хрень...
Киевляне, подсказывайте! :)
https://lanos.com.ua/topic/65485-tresk-v-tvitterah/page/3/#findComment-1366099
Вобщем, немного разобрались с причиной, но никак не удается найти решение.
1) Опытным путем было установлено, что кросс не любит кузов. Сейчас происходит так, что наводка слышна, даже когда акустический кабель не вставлен в кросс. Подключенные к кроссоверу вуфер и твиттер дают наводку, если отключить вуфер - наводки не будет. Выносим кроссовер из его места и начинаем двигать по машине, провода пришлось немного вытянуть - чем ближе к кузову он находится, тем сильнее наводка. Казалось бы, взять его и под торпеду поставить - и все! Но нет, для него удалось выбрать только одно место - между коленей водителя, но в подвешенном состоянии)))) а так ездить нельзя... Шаг влево, шаг вправо карается треском). Логично ли предположить, что помеха гуляет по кузову, а ее причина плохой контакт массы ЧЕГО ЛИБО? Вот только как понять чего??
2) С усилителем картина поменялась кардинально! Теперь, при отключенных линейках фона в динамиках нет (как минимум, в трех) . Даже бывает так, что отключаем передние динамики - в задних пропадает треск...Хотя раньше это ничего не давало... На ин.уа форуме читал, что в таком случае нужно ставить один 4-х канальный межблочник - и вопросов нет. Плюнул на все, подключил какой-то усилитель JBL - треск только в водительском динамике, хотя, раньше это тоже ни на что не влияло... Помехи на усилитель, словно, блуждающие какие-то, ведут себя совершенно по-разному.
Ребят, подскажите еще советами, а то уже реально опускаются руки, хочется на все плюнуть и так и ездить... но это ж как-то неправильно
https://lanos.com.ua/topic/65485-tresk-v-tvitterah/page/3/#findComment-1369662
Кросс обмотайте алюминиевой фольгой. потом провод акустический кладется на кросс и еще раз алюминиевой фольгой (вот той которой отверстия в дверях клеятся). И ставьте куда душа пожелает. Ловят наводку катушки индуктивности, работа у них такая.
Помехи могут проникать ИЗ кросовера В усилитель, а сильные помехи могут проникать ИЗ усилителя В магнитолу, хех. Так что первым делом надо попытаться экранировать кросоверы.
https://lanos.com.ua/topic/65485-tresk-v-tvitterah/page/3/#findComment-1370361
