Сколько потребляет сигнализация ?
Привет всем !
Подскажите сколько потребляет тока сигнализация не на охране?
Интересует разряжает ли этот режим акумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/
Привет всем !
Зависит от конкретной модели сигнализации.
Н.П. SteelMate 888Go в режиме охраны потребляет порядка 10мА.
Естественно!
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-146473
Вот по тому, что было из документаций под рукой.
Шериф ZX 925
Напряжение питания 9,0–15 В
Ток потребления в режиме охраны 20 мА
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу
сирены 2А
световая сигнализация 15 А
цепь реле блокировки ARM() 0,5 А
замки дверей 15 А
программируемые каналы:
CH2 0,5 А
CH3 1А
CH4 0,5 А
CH5 0,5 А
CH6 1А
Шериф ZX 1050
Напряжение питания 9–15 В
сирены 2А
световая сигнализация (в режиме импульсного управления светом) 15 А
световая сигнализация (в режиме постоянного управления светом) 5 А
световая сигнализация (в режиме импульсной коммутации) 15 А
замки дверей 15 А
CH2 (в режиме импульсной коммутации) 5 А (10 A)
CH3 0,5 А
CH4 0,5 А
CH5 5 А (10 A)
CH6 (в режиме импульсной коммутации) 0,5 А
блок реле запуска двигателя 3Х40 А
Pandora Delux 1500i
Ток потребления в режиме охраны, мА Не более 20
Напряжение питания базового блока, В 9...15
Частота радиоканала, МГц 433,92
Девиация частоты, МГц от 433,075 МГц до 434,79 МГц
Мощность излучения, мВт Менее 10
Диапазон рабочих температур От –40°С до +85°С
Тип кода двустороннего брелока Динамический диалог
Тип кода одностороннего брелока Динамический оригинальный
Тип кода канала извещения Динамический оригинальный
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу:
- Сирена, А 3
- Световая сигнализация, А 7,5+7,5
- Замки дверей, А 15
- Реле дополнительного канала/ таймерный канал
№1 (CH1), А 15
- Дополнительный канал/ таймерный канал №2
(CH2), А 0,5
- Дополнительный канал/ таймерный канал №3
(CH3), А 0,3
- Дополнительный канал/ таймерный канал №4
(CH4), А 1
- Реле поддержки зажигания и блокировки /
таймерный канал №5 (CH5), А 30 (40)
- Дополнительный выход таймерного канала №5
(CH5), А 0,3
Pandora Delux 2000
Девиация частоты, МГц от 433,075МГц до 434,79МГц
- Сирена, А 3
- Реле дополнительного канала/ таймерный канал №1 (CH1), А 15
- Дополнительный канал/ таймерный канал №2 (CH2), А 0,5
- Дополнительный канал/ таймерный канал №3 (CH3), А 0,3
- Дополнительный канал/ таймерный канал №4 (CH4), А 1
- Реле поддержки зажигания и блокировки / таймерный канал №5 (CH5), А 20
- Дополнительный выход таймерного канала №5 (CH5), А 0,3
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-146504
спасибо за предоставленые характеристики сигналок
но всё таки я не нашел там параметра потребление
в режиме НЕ на охране
я понимаю что такого параметра там нет
но есть же какое то потребление тока
когда машина не поставлена на охране -
ну к примеру вы ставите на охраняемую стоянку машину
- зачем машину там ставить на сигнализацию
чтоб разряжать акумулятор и если вдруг случайно сработает
сигнализация - кто её будет выключать за вас ,
а вы к примеру в не зоны , думаю будет пичать пока акум совсем не сядет
поэтому и спрашиваю насколько меньше будет потреблять тока если машину не поставить на охрану
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-146664
Я понял о чем ты спрашивал, но этот параметр действительно не описан. :(
Хотя что есть охраняемая стоянка? Угнать можно и с нее. Или проникнуть на стоянку, вычислить машину без сигналки и вскрыть...
Уж лучше она поорет, по крайней мере ты потом узнаешь, что она срабатывала и задумаешься почему.
С поставленной на охрану моя машина стояла без движения до 5 дней в морозы. Потом спокойно заводилась. На больший срок я не решался ее осталять.
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-146887
3,3 тис   1
Абсолютно одинаково потребляет, что с охраной, что без нее. Процессор то всегда работает и ждет команды. Миганием светодиода раз в 5 секунд можно пренебречь. Но уровень потребления сигналки все равно ниже собственного саморазряда аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-146986
Привет всем !
В моем экземпляре 19 мА - это измеренное в режиме неохрана, в то время как по спецификации не более 15 мА.
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-147002
в том то и дело что мне иногда приходится оставлять машину на неделю а то и на две на стоянке -
теперь понял что сигналка потребляет в режиме охрана
и в режиме ожидания команд одинаково.
ТОгда может есть какой то способ отключить её вообще
ну там типа вытянуть какой то предохранитель
но чтоб без ущерба для ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-147070
За две недели током в 30 мА аккумулятор не разрядишь. Но если есть желание, то снимай "-" c аккумулятора. А с другой сторона парковка это не гараж и оставлять машину без электронной охраны я бы не стал.
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-147127
3,3 тис   1
ЭБУ и магнитофон потребляют в десятки раз больше, нет смысла что то делать с сигналкой.
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-147392
Ну от дивися, в тебе акумулятор на скільки? На 55А*год припустимо. Сигналка споживає нехай 30мА. Значить повністю заряжений акумулятор вона посадить в ноль за 55 / 0.030 = 1833 години що рівне 76 днів. Ясно що до нуля акумулятор краще не доводити, але більше місяця, я думаю, можна не хвилюватися.
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-147423
В моем ланосе ЭБУ+магнитола без головы = 7 ... 9 мА. Точной цифры уже не помню ( замерял в 2005 году когда небыло сигналки) но гарантировано меньше 10 мА. И стояла на морозе 3 недели ... померял напряжение на Zape - 12,4 В.
https://lanos.com.ua/topic/6548-skolko-potreblyaet-signalizatsiya/#findComment-147457
