Высокие обороты при запуске
У меня такая проблемка, При запуске двигателя обороты поднимаются до 2000 держатся секунд пять и падают до положенных 750. Причем такое происходит не постоянно, иногда запуск правильный. Мастер на СТО посоветовал почистить регулятор холостого хода. Я так и сделал, снял, почистил, но не помогло. В чем может быть проблема? В топливном фильтре не может быть проблема? У кого какие есть соображения по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/
А у меня 10 секунд режим прогрева)) Отсюда и ответ на вопрос почему не всегда такое происходит - когда требуется прогрев.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1356869
Так это что получается нормальное поведение двигателя? А у вас какие обороты?
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1356874
Вообще всё зависит от температуры ОЖ в момент пуска. Оттуда и выбирается режим прогрева. Чем ниже температу ОЖ тем выше и дольше держаться оброты ХХ - вплоть до 2000. Постепенно они снижаются, с ростом температуры ОЖ, и когда двигатель выйдет на рабочую температуру обороты хх снизятся до 870. Учтите что при перегазовке обороты ХХ могут не сразу падать до 870, а держаться несколько секунд в районе 1000. Это тоже не есть проблема.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1357181
Сегодня, после ночи, проведенной на улице, машина на холодную завелась на 1000 оборотов. Три раза заводил, результат один и тот же. Может действительно чистка регулятора немного исправила ситуацию.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1357284
о темка подходящая для моей проблемы.
ланос 1.5 5-го года, вот у меня обратная проблема, при старте двигателя обороты больше 1000 не поднимаются, знаю что должен двиг прогреваться.
плохо тем что мне приходится ждать пока прогреется, так как на холодную вообще не едет.
может ланосы этого года попросту не умеют прогреваться? или в чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1357574
Может быть проблема в датчике температуры тот который двух контактный.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1357629
их несколько?
стрелка температуры в приборке работает исправно.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1357734
Найболее вероятно, что просто в самой прошивке заложены низкие обороты при низкой температуре. В тот момент как все должно быть наоборот. Сьездите к диагностам пусть посмотрят режимы роботы двигателя на ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1357936
Правильный режим запуска для 1,6, прогретого - 1500об/мин ровно и плавный спад до 725 секунд за 2-3.
Но в работе ЭСУД есть какой-то глюк, что ЭБУ считает, что регулятор холостого хода открыт меньше, чем это есть на самом деле, поэтому обычно, после повседневной езды, при заводке обороты поднимаются выше 1500 (иногда даже до 2000) и спадают дольше и не плавно.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1358099
Но в работе ЭСУД есть какой-то глюк...
ну и как эток глюк исправить, что для этого нужно?
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1358117
Если бы я знал, не писал бы "какой-то глюк" :rolleyes: У меня такое впечатление, что при езде РХХ "проскакивает" в сторону меньшего открытия относительно его виртуального положения в программе ЭБУ. При этом, при калибровке при выключении зажигания ЭБУ выставляет положение, которое оказывается слишком "открытым" для конкретной ситуации.
Кстати, если задрочить ЭБУ многократными пусками-глушениями двигателя, то на 4-5 раз все начинает работать абсолютно четко, до следующей поездки.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1358129
их несколько?
Их два, один на стрелку стоит на впускном колекторе, другой на ЕБУ он стоит на ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1358158
а этот глюк можно вылечить прошивкой?
Думаю нет, скорее проблема чисто механическая, или смешанная. Если и есть проблемы в алгоритме управления РХХ то они находятся на таком уровне, который никто из "чиповщиков" и близко не затрагивает (ошибки алгоритма, а не его настройки).
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1358232
а зачем? Не чините то что работает, а то может и перестать))
Кстати, я бы на вашем месте сказал спасибо _Sandra_ за такое детальное объяснение, форум же теперь это позволяет))
Змінено користувачем elifan
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1358312
Добрый день.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.( Сразу извиняюсь, что не по теме чуток)
У меня Ланос 1.6 2008. Вот недавно сделал ТО на 60т, замена ремней, роликов, жидкостей, фильтров. После этого начались проблемы. При запуске двигателя обороты на ХХ подымаются до 3,5-4 т, при чем данная ситуация происходит хаотически, может нормально завестись, а может с высокими оборотами. Поехал на станцию где обслуживался, они нашли отсутствие трубки сброса паров бензина ( та что от клапана бензобака к дросельной заслонке). После этого вроде бы проблема пропала, а вот на недели появилась обратно, в таком режиме работы ( на 3.5-4 т оборотах) начал загораться "ЧЕК". Проверил трубку, она на месте дырок нет. Поехал к этим "мастерам" они разводят руками, мол не знаем, при нас машина заводится нормально.
Заранее благодарен за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1359129
Если чек горит - какая там ошибка или неисправность записалась в ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1359133
Этого не знаю, только на понедельник записался на станцию (официальную) они смогут посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1359141
Это могут глянуть десятки неофициальных станций без очереди)
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1359146
Мои предположения, что это "мозги", ну или "мастера" нахимичили с ремнями что-то. Вот хочу узнать возможно кто-то с таким сталкивался
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1359160
Так, между делом, ошибку и самому можно посмотреть... Тыц Пишешь, пишешь, стараешься а всем как об стенку горохом... <_<
https://lanos.com.ua/topic/65331-vysokie-oboroty-pri-zapuske/#findComment-1359265
