Пролистал много тем на форуме но похожей ситуации и внятного объяснения сути проблемы не нашел, если немного не прав просьба ногами не пинать.
Автомобиль Ланос 1,5 2006 года поляк пробег по одометру 47 тис. км. Ризина В14 До меня на машине ездило много муд___ков (машина служебная).
Суть проблемы в чем при включении зажигания стрелка спидометра сразу подымается и показывает 23-25 км/час, после запуска мотора остается в том же положении.
Опытным путем доказано что спидометр врет на 30 км в большую сторону то есть при равномерном движении с другим автомобилем (еталон) скорость на котором измерялась с помощю спидометра и GPS мой спидометр показывал на 30 км больше.Стрелка спидометра работает плавно без подклинивания в обе стороны.
Есть подозрения что до меня ктото пытался неудачно скрутить спидометр.
Объясните пожалуйста:
1.Причину странного поведения стрелки спидометра
2.Влияет ли завышеное показания скорости в моем случае на правильность показаний пробега авто.
3.Как вылечить данный глюк.
П.С. Модераторам: если тему создал не там сори! перенесите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/
То, что стрелка стоит выше нулевой отметки не влияет на показания общего пробега. Лечится переустановкой стрелки.
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1354881
на ланосах именно сматывают спидометр только полные идиоты...он там элементарно, без членовредительства выставляется..
to Igr44 : так то оно так, но на стоке при включении зажигания стрелка спиодометра никуда не едет, а у ТС едет...может с ДС проблема? или может что впулили в проводку для "наматывания сверху" ?
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1354891
Судя по состоянию проводки следов установки "левых предметов" не обнаружено. авто сток без г/у, кондера и всего остального.
Лампочка "CHEK" не горит, стрелка вытворяет такие чудеса с момента начала моего пользования авто, месяца 2 назад был на диагностике ЕБУ ошибок не показало.
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1354909
попробовать бы просто подкинуть другую приборку...или ДС
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1354974
Попробуйте зняти стрілку, включити запалювання і виставити стрілку після цього в нульове положення.
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1355005
по любому не едет! Она вроде вращается на своей оси. :)
Стрела, если это польская ( без возвратной пружины) имеет нулевое положение, которое находится ниже стопора. :)
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1355017
будут еще мнения
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1355367
модераторам просьба закрыть тему
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1410517
Ну, так и что со стрелкой??
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1410518
Честно говоря на стрелку заб..л, езжу так
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1410672
  • 10 місяців потому...
Похожая проблема на Сенсе. Спидометр обманывает на 20 км/ч в верх. Может появились мысли как лечить?
https://lanos.com.ua/topic/65215-problema-s-spidometrom/#findComment-1643529
