Коррекция показаний спидометра и одометра
У меня сенс 2004 г.в. сдох родной датчик скорости, после замены на новый ДС спидометр стал показывать скорость меньше на 10-12 процентов и соответственно одометр тоже. Когда корректировал прошивку в чипэксплорере, то установил максимальное значение в коррекции ДС, но никаких результатов не добился, как было так и показывает скорость и пробег меньше. Может кто сталкивался или знает поделитесь советом.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/
А при чем здесь вообще чипехплорер? Нахрена ты в моцк лезеш если приборка ( спидометр) работает автономно.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1354767
В мозг лазил по причинам двойной прошивки и увидав это изменение решил попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1354781
Образом поджима болтов на приборке. Скорее всего плохой контакт сзади на плате.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1354812
  • 1 рік потому...
Я так понимаю у всех или почти спидометр показывает на 20 км/ч больше реальной скорости.У меня если сравнивать с джи пи эс то на 30 км/ч,но говорят джипиэс тоже прибрехивает.Собственно вопрос в чём:если спидометр показывает большую скорость значит и пробег на одометре будет показывать больше от реального на столько же?
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1752620
Нет 20 и 30 это не нормальная погрешность
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1752628
Если джипиэс на 15 км/ч показывает меньше,а спидометр на 15 больше,вот и получается такая погрешность.
Аргументируйте пожалуйста свой ответ...
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1752686
  • 10 місяців потому...
Всем здрасьте! Проблема в следующем:спидометр время от времени начинает завышать реальную скорость,где-то на 35-40 км/ч.При этом одометр считает правильно - проверял навигатором.Я так понимаю,что проблема не с датчиком скорости,а с самим спидометром?Может кто знает как решить проблему? Машина Sens 2011 г.в.
Змінено користувачем sven75
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1931227
Да работает автономно, но хотя бы торкой можно из моЦка вывести скорость OBD, ту что он использует для своих расчетов.
Я этому параметру больше доверяю чем указателю приборки. У меня разница + 5 км. по показометру от торки на 13-м радиусе. Т.е. если на спидометре 80, по OBD 75.
В сравнении ЖПС не помню, торкой можно вывести и посмотреть, или там каким нибудь Навителом. Но по нему присутствует инерционность, замерять желательно на трассе при движении с постоянной скоростью.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933438
Поищите схему как идет цепь от ДС на моск и приборку. Не понятно конечно, одометр не врет, а спидометр прибрехивает, да и конкретно.
Я бы для начала сравнил с той скоростью OBD что в мозгу, и используется для расчетов, а нафигатор это не эталон, может и преврать если криворукий код вычисления писал или  с большого бадуна.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933463
я понимаю,что навигатор может приврать,но проверял расстояние по известному маршруту - одометр считает правильно.Кстати,спидометр начинает завышать не сразу,а после некоторого пробега (15-20км) или может по мере прогрева салона или самой приборки.Скорость OBD тоже хотел посмотреть,но SensDiag ее не показывает(или я не нашел где),а больше ничего с микасом 10.3 не схотело работать.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933480
Прежде с непонятками по модели нужно разобраться. Микас 10.3  мне не о чем не говорит...
У меня ЗАЗ Sens SE 11 г.в,. Микас 11.4 на борту, торка на андроиде скорость OBD показывает.
Есть S и SX. Что есть Daewoo в графе "Автомобиль"
А лучше фото БУ с маркировкой.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933510
Инфа с БУ:
Блок управления М10.3
TF698K-1411009-20
M114151SK132U07
Двиг.МеМЗ-307
ЗАЗ Sens SX 2011г.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933512
Инфа с БУ:
M114151SK132U07
Двиг.МеМЗ-307
 ЗАЗ Sens SX 2011г.
М11.4 такой же как у меня, торка через OBD II блутузку на смартфоне скорость показывает
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933522
а как его подключить - через переходник?
у меня такой
http://www.aliexpress.com/item-img/ELM327-Bluetooth-V1-5-Car-Diagnostic-Scanner-for-all-OBD2-OBD-II-Compliant-Vehicles-Can-Work/420328117.html
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933525
У меня мини, синий как в соседней теме. Подключил 3-мя проводками, питани, земля и К - линия. Переходник дорого. У вас похожий и торка на упаковке написана, походу те же яйца только в профиль. Доллжен работать.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933533
адаптер я покупал для своей лачетти,сенс у жены появился недавно и я как то обходился kl-адаптером, завтра попробую подключить проводками,но что это даст ?..
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933538
но что это даст ?..
Ответ на Ваш вопрос, на сколько реально врет спидометр или безбожно брэшет нафигатор.
Скорость OBD II из торки, я ей доверяю на 99% т.к. именно она используется для расчета топливоподачи в ЭБУ двигателя.
ДС врать не может, он или выдает импульсы или молчит, работает на эффекте холла.
Показания спидометра рассчитываются также, но без учета радиуса кАлеса, т.е. +/- лапоть
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933713
Только что подключил,покатался - скорость OBD II сходиться со скоростью GPS,а стрелка завышает процентов на 20-30 в зависимости какая скорость.Получается что проблема с самим спидометром?Что с ним могло случиться?
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933782
Я сегодня тоже ездил и подсматривал, разница не большая, но я заметил запаздывание спидометра за скоростью OBD, ну это и понятно. При том, чем скорость выше тем запаздывание больше, если ехать с постоянной скоростью то разница в показаниях + 1-2 км. по спидометру.
А на какую отметку стрелка встает при запитке приборки? "0" км. или мимо.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933805
всмысле - при включении зажигания?как-то не обращал внимания,но я ж писал выше,что это проявляется не постоянно.Так как на мозги идут правильные показания,то приборку менять точно не буду.
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933822
Ну да я про то, если там побывали шаловливые ручки и стрелку поставили не правильно после разборки, то при вкл. заж. она не будет на "0"
https://lanos.com.ua/topic/65210-korrektsiya-pokazaniy-spidometra-i-odometra/#findComment-1933854
