Очень малый радиус приёма.
GoodmaN
Поставил сигналку Alligator M-1000 на свой Ланос Т-150. Ставил в Горловке на специолизированном СТО. Когда забирал машину электрик показал рабочие функции, объяснил как пользоваться.
А когда начал сам разбираться заметил, что радиус действия очень мал. Метров 10-15м. И это в зоне прямой видимости. :shock: Где же хотя бы 100-200м? :? :? Зачем тогда функции обратной связи?!! Короче, расстроен я просто ппц. Для такой работы можно было поставить систему за 200 грн!!!
А теперь вопросы:
1. Какие могут быть возможные причины?
2. Как можно дополнительно увеличить радиус приёма? (ну например, поставить более толстый провод на антенну или усилитель какой-нить...)
ПС. Батарейка новая, ставил её на МР3-плеер - показывает что заряд в норме. На СТО к установщикам заеду позже - пока нет возможности. Поэтому ищу ответы здесь.
Это откуда и куда 10-15 м?
Если пластиковая коробочка 2*1*6 см с кнопкой "вызова брелка" и есть антенна, то её прилепили на лобовом стекле в салоне возле зеркала заднего вида.
-=GM!=- Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:46 Заголовок сообщения:
NoKian Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:27 Заголовок сообщения: Re: Очень малый радиус приёма.
антену сигналки куда поставили?
В последнее время рекомендуют антену прятать подальше от стекла, было несколько случаев кражи авто, у кого антены были выведены на лобовое стекло. Воры элементарно прожигали антену шокером, в итоге выходила сама сигналка + на брюлок не могла передаться информация.
Конечно спасибо за совет. Но эт не решает моей проблемы. :cry:
И куда же рекомендуют в таком случае её впихнуть?
В машине много мест... Начиная от торпеды(под нее) заканчивая задним пассажирским сиденьем. Оккуратно можно вывести возле плафона освищения, есть умельци которые паралелят на радио антену.(не каждый вор догадаеться, к тому же и радиус уверенного приема увеличится)
Если сам ставишь сигналку , то как минимум 3-4 места установки обдумаешь. А частнику пофиг куда ставить ее, у него уже нароботан стандарт, и время он тратить не захочет на перемещение.
Я вот тоже думал: " А не подключить ли антенну сигналки последовательно (или параллельно - разницы, думаю :wink: , не будет) с антенной радиоприёмника?!" Дополнительная антенна не должна помешать... Но моя антенна телескопическая, сама убирается при выключении магнитолы. Отключать её не хотца. Но и дополнительную антенну лепить не хочу. Нужен компромиссный вариант. ... провод сигналки поменять на бронзовый, сделать его сечением 5 мм или типа того...
У самого шериф 700 какой-то. От брелка до машины не больше 50 метров передает. Говорили до 500 метров. а почитал инструкцию от машины на брелок 500 метров, от мелкого брелка на машину 300, а с пейджером до машини 30 метров
Тык что же это получается?! Нас просто наё**вают?! :evil: "Двусторонняя связь" чисто для жирной галочки в списке "крутых" функций! ... Не. Не верю. Так не должно быть. Как это так - расстояние приёма брелка с пейджером меньше чем брелка без пейджера?! Чё то тут не стыкуется. :o Где логика? :shock:
У меня пантера. Там 2 антены: одна на прием команд (проводок выходящий из контроллера), а вторая на обратку (которая на стекле) и радиус их действия ОЧЕНЬ отличается :!:
У меня тоже самое. Тонкий проводок из блока сигналки и антенна в виде коробочки с кнопкой на стекле возле зеркала. Пробовал кприсоединять к проводку длинный многожильный провод. Эффекта не очень...(( Вроде, слегка добавилась дальность (метров 10). Но это не ожидаемый эффект. Нашёл в Инете сайт росс. компании "Лаборатория СКИН". Там есть антенны работающие в диапазоне 433 МГц. Может такую попробовать. есть модель "Авто 5/8λ UHF антенна".
Ссылка на список антенн:
На эту антенну: .
Может кто пробовал? Подскажите, есть ли вообще смысл на этом заморачиваться?
Вот ещё одна антенка:
Жду ответы. Кто пользовался чем-нибудь подобным - ОТЗОВИТЕСЬ!!! Не знаю, на правильном ли я пути. :?
Ти ці "антенки" куди хочеш засунути, в брелок? :roll:
В більшості двосторонніх сигналок, дальнобійність з машини на брелок раза в 2+ більша, ніж з брелка на машину, і нажаль, заявлені виробником характеристики по дальнобійності сигналок частенько перебільшені. А 10-15м це явно замало, в тебе щось покоцане, або брелок, або антенний модуль сигналки, або і то і то.
Вроде разобрался я со своей сигналкой. Вобщем так: реальная дальность приёмо от брелка к машине - около 40-50м. От машины на брелок - не менее 200м. Может и больше. Эта дальность проверена в городе при перекрытии прямой между брелком и машиной минимум двумя многоэтажными домами.
Т.е смысл таков. при расстоянии более 50 м управлять сигналкой через брелок невозможно. Но при срабатывании системы (открытие дверей, датчик удара и т.п.) на брелок будет подаваться соотв. инф. при условии что расстояние между брелком и машиной до 200-300 м. Т.е. всё не так уж плохо. Хотя это расстояние я бы с удовольствием увеличил бы до 3-5 км. :roll:
Так шериф 950 взял бы да и не морочился.... там правда не 3-5 км. но достаточно :)
Гість Капітан
0
В малом радиусе действия сигнала есть огромный плюс - потенциальным автоугонщикам весьма и существенно проблематичнее отсканировать частоту сигнала с брелка. Так что жалеть особо не о чем, ИМХО.
ставь "стилмейт 888го" будет 3км, причем реальные 3км
3,3 тис.   1
Ну до 3км у стилмэйта далековато, но метров на 500, через 2 здания достает, чего обычно целиком хватает.
Кто нибудь сталкивался с проблемой бістрого разряда батарейки в брелке? У меня шерифф 1050. Начал замечать что батарейки хватает на неделю- 1,5 от силі. В чем беда?
Была и у меня такая проблема. хорошей баратейки вдруг (после полугода работы) стало хватать на 4 дня работы. Заехал в укравто где ставили (навязчивый сервис при покупки машины) те почесали репу, взяли блелок на "экспертизу". Через неделю приехал забирать- дали новый брелок. Так эта сволочь тоже сдыхала на 4 день! прям на этой же неделе снова приехал, те молча дали еще один брелок, который работает по сей день. Сейчас батарейки хватает на 1,5 месяца.
Ой, Нок, не рассказывай людям сказки!
+1
400-500 метров (с натяжкой) у мну достаёт.
To memphis
"400-500 метров (с натяжкой) у мну достаёт." -это от брелка до машины? Или машина видит брелок на этом расстоянии?
