Ребята вопрос такой: есть руль с Омеги который нужно поставить на ланос.
Так вот как выяснилось что контактные кольца на ланосах-сенсах бывают разные. Или как?
Просто моё родное кольцо на этом руле не фиксируеться.
post-49873-0-50740900-1346271946_thumb.j
post-49873-0-66623200-1346271964_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/
Поставь кольцо от ланосовского руля с аирбэгом и будет тебе счастье))) У меня такой стоит! По шлица подходит! Нужно будет обточить выступы (на фото красным!)
post-12712-0-94329400-1346273998_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347772
Sonik а кольцо не аэрбеговское как то можно прилепить?
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347821
Можно! Обратись к Ангелино! Он ставил на обычное кольцо!
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347825
Да я помню что вроде Лёша на родное ставил.
Но всёже интересно кольца (без аэрбега) у всех одинаковые или разные бывают?
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347827
Кольца на рулях без подушки на ланосах и сенсах одинаковые.
Имею практический опыт установки стокового контактного кольца на рули с подушкой. Все вопросы в личку.
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347837
Torn8 может в этой теме распишеш? Очень многим это будет интересно и полезно. Ну или может ссылочка какая есть с описанием?
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347839
Своими глазами видел, даже немного помагал поддержать, подать и т.п.
Более того, кольцо оставили родное - от двухспицевого рогалика.
Стало все ровно, нигде не подтирает, но и зазоров нету - как там и было, повороты отщелкиваются, все включается.
Из инструментов - использовался термопистолет.
Если что запамятовал - Саня добавит.
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347843
Ну значитца по-порядку:
1. Спилить шлицы указанные на фото, либо сделать соответственные пропилы в контактном кольце.
2. Одеть кольцо. Положение пластикового выступа на контактном кольце, которое выступает в роли отбойника поворотов, должно находиться слева при условии, если руль лицевой стороной повернуть на себя.
3. Пластиковое контактное кольцо по периметру стыка с корпусом руля проклеить надежным клееме. Я пользовался термоклеем черного цвета.
Работы на 15 мин.
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347845
Установка руля с омеги на стоковое кольцо (фото) автор Ruslan evo
"Если будет сильно тереть кольцо об рулевую колонку и пыптык будет утапливатся. то подложы шайбы под руль на рулевой вал и все будет ок."
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347849
Torn8 Саш когда мы пробовали на родное кольцо этот руль одеть то шлицы в принцыпе не мешали.
А допустим я приклеил кольцо к рулю и установиа а потом оказалось что руль поставил немного не ровно, то нужно будет кольцо отрывать?
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347850
Немного не ровно это как? Типа промазал на один-два шлица при установке? Если так то кольцо переставлять не нужно.
Функции данного кольца -"+12 в" на клаксон и тот пластиковый выступ, из-за которого происходит автоматич. выключение поворотов.
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1347873
Ребята всем спасибо за советы.
Сегодня поставил.
Кому нтересно описание установки в моём бортовике
Мой бортовик.
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1350206
Уже была подобная тема... нужно поискать, а вот следующим шагом в установке этого бублика считаю возможность подключить штатные мульткнопки...
Уже подключил штатное для ООБ КК, правда фото сейчас нет, но там все становится по родным креплениям, подключил через это КК сигнал, мульткнопки сейчас работают в тест режиме! Мануал по подключению мульткнопок лежит вот тут http://www.drive2.ru/cars/daewoo/lanos/lanos/angellino/journal/
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1368534
а теперь и на родное от ООБ... и даже подключил мульткнопки... подсветка у них прикольная, нужно будет сделать фото после всех доработок :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1368543
к Angellino Молодчина! Только не обязательно перепаивать сопротивления, я тоже повторял схему с www.wheelremote.ru только еще адаптировал программу (автору идеи благодарность за консультации) и оставил штатный опелевский набор… А вот светодиоды подсветки пришлось перепаять, не по-феншую были.
Да и еще для общего понимания прощесса - определяющив в деле управления выступают не сопротивления, а напряжения, которые получаются путем деления на этих сопротивлениях!
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1368774
Angellino Лёша как говориться респект тебе и уважуха! :beer::yes:
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1368794
Hamster, напиши в личку моб., хочу уточнить некоторые детали...
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1369485
  • 7 місяців потому...
Підкажіть чи стане руль з Вектри Б. І що потрібно для цього, крім рівних рук, звичайно.
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1565746
@funof325, все становится как родное... бери КК, рамку под перекл. поворотов, сам бублик от ООБ или ОВБ и все это дело отлично стыкуется с нашей рул. колонкой, будут вопросы стучись в личку!
https://lanos.com.ua/topic/64859-rul-s-omegi/#findComment-1565829
