Ролик натяжителя сенс
Существуют ли на сенс ролики грм, INA, ruville и т.д.
Или кромплект (ремень, помпа, ролик)??
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/
Не встречал. А чем плохой оригинальный ролик? Или его в Запорожье негде купить? В нём можно даже подшипники заменить на импортные...
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1347595
В запасе есть и ролик и помпа(родные), спрашываю ради интереса, просто скоро менять, так думаю если есть импортный комплект, взять на пробу.
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1347607
Помп импортных валом. Все кетай с разными названиями. Кроме Лузар больше ничего не советую. Если есть оригинал - ставь и не думай. По роликам - импортных не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1347635
нету комплектов, и импортных тоже нет, разве что по размеру подбирать и то хз
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1347834
А зачем все менять. Подошло время менять ремень - меняешь ремень (помпу продиагностировать, конечно, не помешает). У тебя же не Ланос. И ремень, и помпу поменять нетрудно и быстро.
По пробегу меняется только ремень, остальное по необходимости. И с качеством запчастей не угадаешь - помпа может загнуться и на 30 тыс., и 180 тыс. спокойно отходить.
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1348024
Золотые слова!!!!! + мульён !!!!!
дольше всех у меня ходили и родной ролик и родная помпа !!!!...и сегодня стоит родной ролик с родными подшипниками - только ремонтной смазки Хадо в них подкинул...вчера начал процесс замены КПП Сенс на КПП Ланос - розберал всю сторону со стороны ГРМ- так ролик лучше нового - ни шуму ни люфтов...
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1348036
В ролике стоят два 202 закрытых подшипника,перепресовал и все,а сам ролик родной(180тыс), проблем не было. Дешево и сердито.
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1348549
Мой ролик прошёл уже 124 тысячи (ещё заводской),но уже вот только совсем недавно я начал улавливать еле заметный шум,похоже от него. Докатаю до следующего ТО и сменю подшипники 8-) Там всё просто,я его уже разбирал тысяч восемь назад,добавлял смазку...
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1348980
мой 2й (какой попался) и 3й (типа заводской в упаковке с голограмкой) купленные ролики выхаживали только по регламенту замен...а родной и сегодня ходит...и состояние лучше всех что были...
Подкинь смазку "Хадо ремонтная"...красная такая с приятным запахом...раньше была в тюбиках и в маленьких одноразовых пакетиках...
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1349031
Думал об этом... :rolleyes: Была б у меня под рукой эта смазка,когда я туда лазил,то несомненно бы ей воспользовался. А так,кроме обычного литола ничего не нашлось. Просто лазить я в ролик и не собирался тогда,менял помпу и уже чисто из любопытста разобрал и его)))) Гараж,вечер,за смазкой бежать некуда)))) :D
Ну думаю,если разберу в следующий раз,то уже поставлю новые подшипники какие-нить хорошие... В Херсоне есть магазин "Подшипник",там выбор будь здоров,всяких разных подшипников,что-нибудь выберу может...
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1349040
Снимаем стопорное кольцо, высыпаем старые подшипники, ставим вместо них пару новых 6202 например KOYO или FAG, ставим стопор обратно, и получаем фирмячий ролик ничем не хуже чем INNA или SKF. Дешево и сердито. Себе поставил FAG.
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1351331
"Накрывшийся" ролик издает какие-нибудь звуки? А то у меня появились какие-то посторонние звуки (похоже на журчанье воды). Может это он?
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1351454
Вполне возможно. У меня с повышением оборотов "журчание" переходило в в вой, потом в свист, аля "турбо". Дагностировал проворотом внутренней обоймы на оси,затяжкой и прогазовкой. Стоит чуток сместить "зону выработки" и вся правда вылезет. Можно просто покрутить снятый ролик пальцами ,если шелестит - подшипники в мусор. Мой родной ролик прошел чуть больше 40 тыс, может еще ходил бы да полез к помпе, тут он и проявил себя.
https://lanos.com.ua/topic/64849-rolik-natyazhitelya-sens/#findComment-1352120
