Вытек антифриз,но температура не поднялась
Во время остановки заметил течь из-под капота.Лопнул пластиковый переходничек на подводе к газовому редуктору,как оказалось.Дело было в лесу.Переставил хомут ближе к краю трубки и зацепился за небольшой обломок переходника.Обмотал все изолентой долил около литра воды и поехал домой.По дороге несколько раз останавливался проверить уровень ОЖ,все было в порядке и после этого спокойно проехал километров 50 до дома,постоянно наблюдая за температурой двигателя.Стрелка всю дорогу не поднималась ни на миллиметр выше обычного.Приехав домой обнаружил совершенно пустой бачек.Поместилось больше 3-х литров ОЖ.Оба раза повезло и жидкость уходила перед самой остановкой?Сомневаюсь...Стрелка четко показывает прогрев от нуля до рабочей температуры...Что за хрень,а?
https://lanos.com.ua/topic/64826-vytek-antifrizno-temperatura-ne-podnyalas/
Насколько я знаю, стрелка показывает "норма" при температуре 90-110 градусов. И только при значении больше резко рвется ввысь. Скорее всего температура была в пределах "нормы".
https://lanos.com.ua/topic/64826-vytek-antifrizno-temperatura-ne-podnyalas/#findComment-1347220
А там разве, в датчике температуры, не терморезистор стоит? У него ведь линейная характеристика изменения сопротивления. Следовательно, и стрелка должна перемещаться пропорционально.. У меня, например, стрелка начинает движении около 50градусов. А разницу между 85С и 107С можно определить только по бортовику, ибо стрелка в этом диапазоне (визуально) практически не движется.
https://lanos.com.ua/topic/64826-vytek-antifrizno-temperatura-ne-podnyalas/#findComment-1347526
Всем привет!
Подскажите,плиз.
На Ланосе 1,5 снизу слева подтекает ОЖ. Пока не сильно,но приятного мало. Сказали,что скорее всего пересохла резинка в радиаторе и надо его менять полностью. Можно ли что-то с ним сделать или надо менять???
https://lanos.com.ua/topic/64826-vytek-antifrizno-temperatura-ne-podnyalas/#findComment-1347568
Была похожая ситуация .В расширителе не увидел тосола.Докупил 1 л и весь ушол.Но температура не подымалас\не видел\.Где то читал что датчик температуры стоит в таком месте что даже если вытечет некоторое количество ОЖ то он не среагирует.Он будет не в жидкости и не будет реагировать.Но если подсоеденить БК то покажет изменения в температуре.напряжение в сети и многое другое...
https://lanos.com.ua/topic/64826-vytek-antifrizno-temperatura-ne-podnyalas/#findComment-1347596
Ехал как-то по трассе 120км час. Вдруг загорелся ЧЕК, я смотрю на приборы и вижу, стрелка датчика температуры стоит почти вертикально уже на красном..... :shock: Я сбрасываю газ, качусь еще метров 500, останавливаюсь, вентилятор молотит.... Глушу, смотрю под капот, :wacko: лопнул шланг на печку и ВЕСЬ тосол вытек нафиг.... :wacko: Дальше было путешевствие на верёвке в гараж... ЭБУ показал перегрев 1.5минут. Обошлось без существенных последствий.
Я до этого случая тоже не думал, что стрелка указателя умеет подыматься выше середины.
https://lanos.com.ua/topic/64826-vytek-antifrizno-temperatura-ne-podnyalas/#findComment-1347621
Авось пронесло! :rolleyes: Пока все в порядке.Ощутимых изменений в тяге и ухода жидкостей нет.
https://lanos.com.ua/topic/64826-vytek-antifrizno-temperatura-ne-podnyalas/#findComment-1348383
