Загорается CHECK INGINE
Загорается CHECK INGINE при езде на ГАЗе на высоких оборотах, сказать на каких именно не могу - нет тахометра.
Могу сказать так, загораться начинает если держишь одну скорость (на пример 60км/ч на 4ой передаче) окло 10-15 мин без перехода на другие передачи, т.е. просто еду - не набираю, не у меньшаю скорость, а держу 60 на 4ой передаче. И такое происходит на любой передаче, стоит мне на 2ой проехать 10 мин со скоростью 15км/ч получаю ЧЕК.
И при этом расход 40 литров газа на 288 км, т.е. 14 л на 100 км
Динамики в движении у машины не наблюдаю особой
Кто сталкивался? Что может быть?
Объём 1.5
Год 2006
Компрессия 11/11/11.5/11.5
Пробег 104500
Свечи чистые, т.к. на газу езжу, и редко на бензине.
Масло не ест.
ГБО 2
https://lanos.com.ua/topic/64797-zagoraetsya-check-ingine/
99% это лямбда показывает неправильную смесь.
https://lanos.com.ua/topic/64797-zagoraetsya-check-ingine/#findComment-1346656
3,3 тис   179
установщики забыли поставить эмулятор датчика кислорода.
https://lanos.com.ua/topic/64797-zagoraetsya-check-ingine/#findComment-1347913
Попробуйте определить код ошибки
способом
https://lanos.com.ua/topic/64797-zagoraetsya-check-ingine/#findComment-1347974
