Не держит скотч...
Подскажите пожалуйста - неделю назад наклеил на заднее стекло козырек. Обезжирил, погрел феном, да и температура на улице была больше 10 гр. А сегодня утром, когда был дождь - он тупо сполз по стеклу вниз. Хорошо хоть это было на стоянке. В обед, когда выглянуло солнце снова приложил к стеклу - приклеился зараза как мертвый. Вот теперь не знаю че делать - следующий дождь и он может просто улететь. Подскажите хто с такой проблемой сталкивался.
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/
Обычно на всех базарных, да и не только, ветровечках или мухобоечках приклеен хреновый скотч, я после покупки содрал стоковый скотч и приклеил на 3М при этом прогревая феном (у жены спер на время) всю зиму откатал без проблем. Так что лучше сорви козырек, отдери тот скотч и приклей на нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144666
Вот-вот. Но я то специально покупал козырек без фичи "летающий". И без фичи "попадающий в другие машины". :)
2 Виталий - В том то и дело что покупал козырек поляцкий, а там блин с скотчем придется потраха....ся чтоб его отклеить.
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144667
У меня та же проблема была с молдингами, 3 раза клеил скотчем капитально, т.к. сантиметров на 15 отрывался постоянно. Отрывался пока на герметик не посадил - теперь мёртво сидит.
P/S/ Кстати, мухобойка у меня тоже отлетела при первом же выезде на трассу, причём скотч остался на машине, а от мухобойки отклеился (не я плохо приклеил а на российском заводе халатные люди работают на поклейке скотча :) ). За то без неё ездится легче.
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144691
ггг, вот только думал сегодня заехать и купить мухобойку, видимо не судьба, ну я все же успел купить молдинги и ветровики, пока все держытся(машина стоит под домом, может и оторвут), ребятки а когда машинку помою все отвалится?на Молдингах написано LANOS и на ветровиках Дэу!!!думаю Поляцкие....или МАДЕ ИН КИТАЙ РУЛИТ?
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144730
Китай сейчас везде рулит!!! и качество не всегда теряется. :lol::lol: У меня тоже и молдинги и ветровики ( http://lanos.com.ua/viewtopic.php?p=242532#242532), не жалею что поставил, красиво и, главное, функционально. А вот мухобойку считаю лишним в Ланосе. ...пластмаску на заднем стекле тоже
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144739
Ты лучше скажи после мойки это все отвалится?потому что я криворукий немного, один молдинг отклеялся трохи( из-за того что переклеивал...))
Ланос 1.5 Рулез :P
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144751
У меня тоже на двери чуток. Не страшно, прогрей феном и, или дополнительно подложи скотча, или, что эфективнее, капни герметика. И не бойся мыть машину 8) 8)
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144759
Герметик однозначно нет, у меня машина на улице ночует под домом, боюсь если захотят оторвать вместе с краской герметик оторвется...так что наверно подложу двухсторонего скотча, или забью и не буду ничего делать, мне кажется там только нужно физическую силу приложыть что б оторвать :wink:
Lanos 1.5 Рулез :P
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144766
клеил передние ветровики поляцкие на родной скотч, предварительно обезжирив и прогрев феном, после мойки и пары поездок со скоростью 140 пока держатся на месте, а вообще от кого-то слышал про автомобильный дабл-скотч кар системс, после прогрева феном сидит мертво
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144771
Я этот козырек наклеил года 2 назад на родной скотч - забыл о нем вообще, пока висит без всяких проблем! А там случайно нет специальных пазов? Куда надо прикладывать, как на ветровиках?
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-144965
Нет там никаких пазов. Сегодня нахрен оторвал его (козырек). Буду переклеивать. Я понял - под дождем скотч размокает и отлепляется. Скажите какой купить скотч? В магазине только зеленый.
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-145403
А ЗМ - это зээм или триэм? И это название написано на упаковке? И еще - какого он цвета, чтоб фуфло не подсунули?
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-145438
Строительный силикон, 1уп стоить гривен 16, поставь несколько точек на пластмаску и клей на скотч (для того, чтобы силикон приклеился, те зафиксировать), ночь постоит, назавтра хрен оторвешь...
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-145471
А силикон потом можно будет как-то отодрать? А то мало ли что.
Я правильно понял: сначала клею на пластмаску скотч, потом отдираю защитную ленту и сверху на скотч капаю в трех местах капли силикона. Потом прикладываю всю эту хрень к стеклу и плотно прижммаю?
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-145568
У меня, когда отдирался молдинг, скотч оставался на кузове. Я приелеивал герметиком к скотчу который на машине ибо он неотдираем :? (можно, но мороки много и мне как раз и не надо было его отдирать)
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-145576
А если я приклею козырек не на скотч, а на силикон, т.е. между стеклом и козырьком скотча ваапще не будет. Возможно? А прижму его обычным канцелярским скотчем.
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-146186
Ну и напугали вы все меня!!!! :shock: Лежит в гараже сохнет уже покрашеный козырек, ждет только поклейки. И теперь не знаю что делать. У друга уже с год висит на родном скотче. И по трассе ездит и по городу - проблем нет.
А тут говорят что родной отрывается, надо 3М. И где его в Киеве можно взять то? Где не спрашиваю, нигде про такой не слышали!!!!
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-146297
В Эпицентре был, на Троещине
Вот как раз до Эпицентра еще и не доехал! :lol: Пасиб.
https://lanos.com.ua/topic/6475-ne-derzhit-skotch/#findComment-146385
