эмулятор!
Подскажите на что влияет регулировка эмулятора????2-е поколение редуктор томасетто новый расход был нормальный.но после мойки двигателя стало при переключении кнопки с газа на бензин глохла!!!поехал к настройщикам на сто.они продули эмулятор и там есть регулятор какойта???они мне его и крутили!!!теперь расход стал большой!!!влияет на расход эта регулировка???????
https://lanos.com.ua/topic/64707-emulyator/
Там регулируется задержка откл бензофорсов. При правильной регулировке переход осуществляется бенз-газ в режиме хх без затыка.
https://lanos.com.ua/topic/64707-emulyator/#findComment-1344940
тоесть понял переход с газа на бенз на холостом без троения движка???а на расход не влияет????
https://lanos.com.ua/topic/64707-emulyator/#findComment-1345187
