Помогите установить источник
одолел этот стук, никак не могу найти в чем причина. Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1499353
Это рейка стучит. ну очень на нее похоже. Правда почему при ускорении и на ровной дороге стучит. А еше похоже на вибрацию кпп при ускорении в "натяг"
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1499729
На ровной дороге иногда стучит. Например еду потом бросаю/даю газ и начинает постукивать. Еслиб рейка стучала в руль бы отдавало? У меня не отдает. А при поворотах я заметил, что при определенном повороте руля стучит и когда внатяг поварачиваешь. Причем стучит всегда справа.
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1500493
Как вариант. Может пришла в негодность подушка двигателя.
У меня было такое. При повороте влево был стук. Оказалось - подушка.
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1500502
Где-то год-пол года назад я ее менял так как был сильный хруст в поворотах. Поменял чисто случайно. Попробую эту подушку обматать тряпкой какой-нибудь и поездить.
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1500510
Какую подушку меняли? На сенсе их 3 штуки.
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1500518
правую подушку двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1500555
Посмотрите левую и нижнюю подушку.
Подробуйте сильно подергать руками двигатель, если услышите стук, значит подушка.
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1500565
Вроде как не подушка. Даже теперь не знаю где этот стук искать. Если только кого под капот посадить :)
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1501167
Это был умирающий внешний правый шрус.
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1546849
еще может стучать сайлентблок стабилизатора. Когда стучит аж в ноги отдает. Но только при проезде ям.
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1546861
тоже аналогичные симптомы, вот только вопрос - может ли хрустеть наружный шрус при вывороте на нейтралке ил хруст появляется только на повороте на передаче? у меня хруст при повороте налево справа , что на передаче, что на нейтрале...
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1548034
серьезно? у меня просто шрус тоже вроде умирать начинает....может это он)))
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1553266
все эти стуки пропали после замены внешнего правого шруса. По ощущениям стучало справа и где-то посередине.
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1553349
мдеее...теперь этот стук еще и когда машину заводишь, первые вибрациииии...а потом затихает)))
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1583874
у меня был жуткий стук впереди с водительской стороны, особенно на ямах. Пляю такой же стук проявлялся при вывороте руля в крайнее левое положение и при начале возврата руля из крайнего левого положения в исходное на просто стоящей машине. Стук начался после замены рулевых наконечников и регулировки схождения. Грешил на свою криворукость, так как сам менял наконечники, а оказалось на СТО, чтоб выровнять схождение выкрутили левый наконечник так, что он цеплял обо что-то (что точно не помню). После чего на другом СТО выставили примерно по центрам оба наконечника и стук исчез. Вот так вот)
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1587659
  • 4 місяця потому...
устранили таки!) гофра была вывернута...
https://lanos.com.ua/topic/64699-pomogite-ustanovit-istochnik/page/3/#findComment-1675251
