Устраняем стук витков передней пружины.
Тем по излечению данной проблемы много, но мне хотелось бы поделиться своим опытом.
На нижние витки пружины был надет (натянут) шланг, а именно - копеечный шланг расширительного бачка, данный шланг красно цвета, покупал я его на Яме, по-моему- 15 грн./шт. Я купил два шланга.
При установке (натягивании) :rolleyes: шланга, я обильно смазал последние два витка пружины солидолом, чуть усилия и вот результат. Шланг не разрезался, одевался целым, чуть попотеть придется:energy: .
Змінено користувачем Trawentino
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/
А можно уточнить, амики газ или масло? У меня не разу не стучали (амики газ).
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344400
тема обсосана сто раз)
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344409
надо тоже попробовать ато бывает
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344432
Амики масло, кроме того у меня даже выроботка на витках пружины была от того, что они стукались друг об друга, но я не спецом разбирал стойку ради того чтобы нацепить шланг, были заменены пыльники, так как после криворукости стошников :( вот, что с ними случилось
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344463
Ветал35, пильники правильно установили, а то у меня были не правильно установлены и был звон?
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344493
может нужно просто заменить просевшие пружины ?!
Не факт, что просевшие, у некоторых витки стучас, после 5-20 тыс. пробега.
на этот раз правильно, по меткам, левый по движению автомобиля, правий против движения.
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344541
У меня тьху-тьху-тьху, не стучали не разу... Вот только защита дисков стучит! Пару раз в год нада ее отверточкой отгинать! ))
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344542
Я вот не могу понять, почему у меня пыльники прогнулись и затирали об опору, даже выработка видна, как так получилось, из-за неправильной их установки?
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344554
4,6 тис   3
а этот шланг не передушиться витками пружины ?
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344577
Время покажет, ничего не вечно.
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344582
У меня стучали с завода.
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344585
4,6 тис   3
с нашими дорогами это точно
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344600
Посмотрите как у вас установлены пильники, я так понял что звенит пружина когда пыльник не правильно установлен
Змінено користувачем -=>Uran326<=-
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344775
Я не помню, как они стояли, но на этот раз выставил как по инструкции, по меткам, на левом метка смотрит по движению автомобиля, а на правом против движения.
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344822
Ну может быть и в газовых амортах тоже дело, не дает полностью пружине складываться, может поэтому я их и не слышал никогда.
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344826
у меня с салона и дребезг был-подмотал шланг(разрезая его по спирали)-всё стало тихо!
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344866
Шланги реально помогают. На 10-ой тысяче надел, стало тише.
https://lanos.com.ua/topic/64692-ustranyaem-stuk-vitkov-peredney-pruzhiny/#findComment-1344935
