КАК ВЫЛЕЧИТЬ СТУК СУППОРТОВ!?!?!?
Да, фото интересное
вопрос, а от чего именно это пружина и насколько она тугая?
еще интересует момент по безопасносит сего девайса. Что если при движении пружина лопает, она все таки не вечная, и попадает куда нибудь между диском и колодкой или куда нибудь туда, что может привезти к заклиниванию колеса.. :roll:
кто что об этом думает?
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-163614
Да, фото интересное
Про пружину писал выше, от сцепления жигуля под коробкой которая идет. Интересно как она может туда попасть, скорее кот или собака туда может попасть что просто невозможно, чем пружина, даже если лопается, хотя она не настолько сильно натянута чтобы лопнуть, она наверно 10-15% растянута от своей всей растянутости ( во как сказал), посему все безопастно и комфортно, при движении разницы в торможении или уводки руля не заметил, проехал 170 км.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-163624
Коли витягуєш направляючі, вони повинні залазити назад. А коли витягаєш його повністю, то повинен бути "хлопок"(шось тіпа того).
Якшо назад не залазять, значить змазка тобі не дуже вже і поможе.
Треба виточувати нові.
Залазить они не должны сами. Так получается потому, что отверстия под пальцы глухие и из-за смазки при вытаскивании воздух не может поступать в глухую полость. Сделать полость открытой нельзя ибо попадет пыть и суппорт заклинет. Для решения видимо на пальце сделали 3 лыски, но при обильной смазке они не помогают. В идеале суппорт должен свободно перемещаться на направляющих по оси, чтобы не препятствовать торможению и расстормаживанию. А в радиальном направлении минимально, чтобы не тарахтело. 8)
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-163649
У меня такая же проблема, правда не знаю, что точно стучит, суппорта или колодки, думаю, что именно колодки.
Недавно поменял направляющие пальцы, колодки; направляющие смазал. Результат: слева тишина, а справа 3 дня не стучало, пока колодки притерались, а теперь снова стучит.
Кто что посоветует?
Кто-нибудь может перезалить фото, или выслать на dmandryka[собака]mail.ru, а то изображения не отображаются.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-195132
Кто что посоветует?
а чем смазывал направляющие?
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-195331
Направляющие смазывал спец. смазкой для суппортов very lube.
Покупал авто б/у (2005 г.в.), поездил месяц и появился этот стук/звон, не знаю, как лучше выразиться. Когда притормаживаю, звук пропадает, поэтому причина именно в суппортах или колодках.
А, еще, когда вытаскивал старые направляющие, вместе с ними достал что-то вроде лопнутых пластмассовых колечек, наверное, были на направляющие одеты, уже, наверное, пытались вылечить стук.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-195693
ну если это звон, то проблема не в супортах, а в нижмем витке передней пружыны которая звенит об стакан. Лечится наматыванием на пружынц капронового шланга :)
Я смазал смазкой для супортов, и про проблему забыл вообще, так что думаю у тебя проблема со звоном проужины.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-195749
Пружину обмотал шлангом, когда менял колодки с направляющими :) (решил сразу сделать, чтоб было).
А как тогда объяснить то, что если притормаживаю (на любой скорости), то этот звук пропадает?
И еще, можно вопрос, не может ли быть этот стук, например, из-за выработки на самих тормозных дисках? Кто как думает?
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-195764
Я был у одного мастера так он мне предлагал сделать за 50 грн от дребезжания, как писалось раньше, спец ремкомплект, пружинки какието , но тогда у меня не звенело и я отказался сейчас 30 тыс и начинает звенеть как раньше на Таврии.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-196640
У меня Ланос спорт 1.6 автомат (3 дверный хетчбек) 75000 км - машина гремит как телега .. на станции меняли резинки, пыльники и всякую хрень - но гремит так же ...
Один мастер советует менять суппорта .. видимо он прав - при нажатии на тормоз - грохот почти полностью исчезает.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-197210
Доброе время суток.
Если можно, кинте фото суппортов, очень интересует тема, а фотки не открываются. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-197384
Интересно... А я думал, что на лане 1.6 другие суппорта стоят ). Получается, что такие же.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-197790
Нашел фото в разделе ходовая. Не знаю как перенести.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-199383
Проблема решается путём замены направляющих на доработанные.. Свои оставляете на доработку следующему клиенту.. г.Киев, р-н Троещина, СТО, тел.80936880538 Саша. Сам долго экперементировал пока случайно на СТО не поинтересовался, что делать с данной проблемой.. Поменяли.. Все работает.. Спасибо ребятам..
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-199480
Скинь фотку доработаных направляющих, плз.
А то до Киева далеко, а хочеться тишины.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-199525
Это я понимаю сверлиться дырка в супорте одевается пружинка в нее а другой конец за колодку?
Для этой процедуры нужно 2 пружинки и все?
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-200333
Ну выставь фото, не жадничай!
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-200714
To Artem
У меня был такой стук, на ТО на СТО "Иваныч" мастера чем-то смазали направляющие, в результате стук пропал уже более чем на 10 000 км + авто стало лучше тормозить, советую к ним заехать и не заниматься самодеятельносьтю, с тормозами не шутят...
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-200719
А мне настоятельно советуют ставить суппорта от кадета или омеги - говорят, что стук пропадает навсегда. Новые суппорта от ланоса в магазине 520 грн штука, а пару бу суппортов от кадета с дисками предлагают за 90евро. Только вот не уверен, что это полностью решит проблему навсегда, жалко выбросить деньги на ветер - если не поможет.
Может кто-то уже делал? Действительно поможет?
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-202071
А я так ничего и не сделал ))
Похолодало, почти каждый день дождь и колодки перестали звенеть :lol:
То-ли они намокают и не звенят, не знаю даже, что и думать )
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-208250
Я вот тоже думал о супортах,звенело при переезде неровностей.
Так на досуге снял колёса-посмотрел,потрогал всё ок с ними,и решил одеть на пружины как писалось на форуме резиновый шланг ,предварительно распустил его и наматал на пружину нижние 2 витка...
Как нестранно звон пропал полностю-аж тише стал передок....вот-так вот.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-211845
+1, я когдато под нижний виток пружины подложил резинку 15см в диметре ( круг из камеры тракторной разрезал по радиусу до центра, как ломтик лимона на стакан коктейля одевают) и все прошло , 2 года этой прокладке и все гуд. Тоже все твердили супорта, супорта. Причина в амиках: масло в них нагрелось на жаре :arrow: растягиваются больше чем надо :arrow: пружины проседают больше :arrow: нижние витки друг друга лупят :D
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-212553
Получилось! Обмотал витки резиновым шлангом и звук пропал! А грохотало так неприятно.. особенно на брусчатке...только что гонял машину по брусчатке - зву пропал. Я доволен :lol:
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/page/2/#findComment-212715
