КАК ВЫЛЕЧИТЬ СТУК СУППОРТОВ!?!?!?
Знаю, что где то эта тема уже обсуждалась, я искал не нашел
пробег 41 тык, стук супортов начал доставать насколько сильно, что терпеть дальше некуда. Надо как то это устранять?
Но как? Протачивать направляющие - не хочу. Менять на новые, тоже не хочу. Думал разобрать и смазать какой нибудь тугоплавкой смазкой, но незнаю поможет ли, и надолго ли.. :roll:
Дайте хороший дельный совет, как избавится от этой проблемы раз и навсегда!
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/
Только протачивать! (или вытачивать новые,точно даже не знаю,что именно мне делали) Себе так делал... Вернее мне делали на СТО... 140 грн и забыл об этой проблеме...
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-144388
Раз и навсегда - это суппорта от Верки
Некоторые партии ланосов изначально ими комплектовались на конвейере
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-144392
Я сделал вот так:
http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=13252
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-144450
спасибо. Попробую для начала вариант со смазкой напрвляющих :)
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-144612
Я не знаю кто как делал! Но ездил тоже с больной головой, как же вылечить проблемку, и каждый раз наезжая на ямку звук был как будто что-то открутилось, и вот вот развалиться моя машина как старая копейка. Поехал к мастеру молодому у него ланос, рассказал о своей проблеме. И он сказал что есть маленькое незатейлевое лекарство от этой головной боли 2 паружинки от жигуля копейка ( сцепление под коробку - не в салон под педаль а под коробку толстая пружинка. и два хамутика на 65. 2 пружинки стоят 8 грн хороший хомутик по 5 грн. Итого 18 грн. Затем хамутик одеваем на стойку сперва одев на хамут пружинку, второй конец надеваем на суппорт, и затягиваем хамут пружинка натягиваеться и отлично удерживает суппорт не давая ему послабления им посему он всегда в своем месте, все дребежжания и постукивания на ямках завершились, я проехал так 100 км полет нормальный, парень на своей проехал 20000 тыс и все пучком. Советую!!!
Фото нет
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163140
Я сделал вот так:
мне тоже помогло.
Полет после смазки 2 тыс
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163154
Я сделал вот так:
мне тоже помогло.
а мне не помогло, супорта на СТО Укравто поменяли по гарантии совершенно бесплатно, с записью в сервисную книгу (я попросил, чтоб потом не отказывались от замены)
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163210
Вот только у меня вопрос - как должна себя вести направляющая после смазки и постановки на место, тоесть должна амортизировать и выскакивать назад или втягиватся внутрь. видать я чтото неправильно делаю у меня после неудачной смаски дребезжат колодки :D .
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163227
Смазки эти все фигня не помогает это, но если и поможет то не на очень долго.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163230
flintj - мне помогло надолго, уже 15 тысяч без стука и звона.
Но я про проблему звона из-зи направляющих суппортов, а не стука тормозных колодок. У меня проблемы со стуком колодок нету.
ЗЫ, Приезжай седня на встречу - сам послушаеш...
ЗЫЫ. Про пружинки к колодкам с фотками написано в бортжурнале у VAG-a, ему на каком-то СТО делали.
Но я еще раз повторюсь - стук томозных колодок, звон суппортов и стук/звон первого витка пружины - это разные вещи, соответственно и лекарства тож разные.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163233
в сенсе помогало примерно на 10-15 тыщ км, помоему нормально
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163234
а что делать тогда? Мой прежний вопрос остается открытым
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163236
Писал выше!!!
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163242
Так никто не говорил про колодки! У меня колодки тоже не стучали, а стук был в суппартах теперь нет, пока! там гляну. И быстро и ничего разбирать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163243
Упс, понял. тока зделай плиз фото как оно там все. неужели трудно снять колесо и сфотать?
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163248
Да сфоткаю, только наверно на выходных, числа 9 или 10, вчера увидел что подлезть можно, дествительно чудо все работает, приятнее стало ездить.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163422
Получилось сделать раньше фотки.
Вот сообственно и они.
[/img]http://lanos.com.ua/album_pic.php?pic_id=14039>http://lanos.com.ua/album_pic.php?pic_id=14040>http://lanos.com.ua/album_pic.php?pic_id=14041
Кто попробует отпишитесь, думаю может и не красиво но практично.
Только устраняет звон суппортов а не всей ходовой :D
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163440
поставь косую во вторых скобках, а в первых убери
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163450
flintj -фотки посмотрел.
Возможно, и неплохой вариант.
А ты чем смазывал направляющие, что тебе не помогло?
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163452
Я не смазывал их вообще, просто я приехал на одно СТО парень у которого ланос сказал что он мазал мазал и все одно начинало дребежать стукать после 3-4тыс. он придумал вот эту идею а я ее выложил в виде фоток сюда, и так уже он проехал 20000 тыс км.
Просто в чем разница занимает мин 15 этот процесс ничего разбирать не надо просто и удобно. Может и дествительно он смазывал не тем чем надо :D , но я решил что попробую вот такой вариант пока даволен.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163455
С точки зрения теоретической механики я бы так не делал. Пружина находится не под прямым углом к направляющим суппорта, а значит, что возникает осевая составляющая силы пружины, которая смещает (пусть даже совсем немного) суппорт вовнутрь машины и прижимает внешнюю тормозную колодку к тормозному диску. Последствия - греется диск, неравномерный и повышенный износ внешней колодки, возможно увод машины в сторону. Уж лучше я помажу, мне не трудно и спокойнее... ИМХО. 8)
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163547
Сила выжимания пружины не более того если бы смазать направляющие, очень легкая пружина на выжим она ненатягивает а удерживает.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163560
Звиняйте цитирую сам себя, ктонить ответит на вопрос :?: неповерю что никто незнает :(
2 flintj спасибо за фото
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163601
Коли витягуєш направляючі, вони повинні залазити назад. А коли витягаєш його повністю, то повинен бути "хлопок"(шось тіпа того).
Якшо назад не залазять, значить змазка тобі не дуже вже і поможе.
Треба виточувати нові.
https://lanos.com.ua/topic/6465-kak-vylechit-stuk-supportov/#findComment-163609
