Нужен совет по катушке зажигания.
Здраствуйте уважаймые форумчани возникла проблема сначала с проводами в темное время суток видно как бегает ток, менял два раза провода но нечего не помогло сказали что это катушка поменял катушку так теперь и с катушки пробивает на двигатель и по проводах также бегают искры. Машина у меня на газу 2-е поколение всебы ничего только вот очень часто происходят хлопки, газовщики говорят что из-за этого. Подскажите пожалуйста может ктото сталкивался с такой проблемой. Зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/
Ви замінили шило на мило. Ваші нові дроти та котушка не якісні.
Змінено користувачем K13
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1343353
Хлопки на газе происходят из за неправильного УОЗ,ставь вариатор УОЗ и про хлопки можно забыть.
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1343373
Старую катушку вернуть на место. Проверить и отрегулировать зазор в свечах.
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1343384
2,7 тис   10
+ к этому отрегулировать редуктор. Ланос чаще хлопает от бедной смеси, а не от проблем с зажиганием. У меня тоже видно, как по проводам молнии бегают, и катушка чуток на двигатель простреливает. Но хлопки бывают очень редко, когда газ в баллоне заканчивается и попробовать резко стартануть с места, особенно под горку.
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1343393
Самое главное - дабы катушка была оригинальная
Да бросьте. Это предрассудки...
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1343425
Согласен, и чинайский дис модуль работать может долго и счастливо.
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1343453
а можно поподробней что это такое УОЗ и как расшифровуется?
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1343471
на рисунке ни фига не видно
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1343628
Угол Опережения Зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1344569
  • 10 місяців потому...
Была похожая проблема.Прошел по цепочке свечи,провода,катушка,поехал на диагностику оказалось на одной паре низкое напряжение.Взял на разборке катушку б/у и сней к диагносту, на сто рядом с разборкой - результат ноль,такие же показатели.В общем причиной были высоковольтные провода.Поменял на тесла,полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1597819
Не знаю! Я уже два раза меняю провода(оба Тесля) и никаких результатов,- всё-равно бегают зайчики по проводам. Разница только в том, что от одних катушка пробивает, а от других- нет!
А насчёт хлопков- нужно просто заехать к газовщикам и настроить редуктор!
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1625917
Согласен полностью!
Тесла - махровый чинай!
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1626077
Согласен полностью!
Не надо мерятся, у кого, что. Найдите диагноста с мотор-тестером (автомобильный осциллограф) и пускай вам парад цилиндров покажет. Я сегодня над своей опыты проводил. Менял свечи, ставил старые провода ВВ, картинки менялись и сразу видно, что и как. Заодно и увидел, что катушка 1-4 цилиндров межвитковое. Теперь надо новую покупать катушку.
Для наглядности вікладіваю 3 фото:
1 - стоят свечи бош.
2 - поставил родные НЖК
3 - поменял ВВ провода на старые (год назад стояли, свечи НЖК)
На всех фото 1 и 4 цилиндры нет затухания, следовательно межвитковое замыкание в катушке. Печально.
Вот таким методом и надо менять и смотреть, что и как, а не на глаз.
П.С. машина едет нормально, мотор 1.6 16 клапанов.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/64605-nuzhen-sovet-po-katushke-zazhiganiya/#findComment-1627445
