Решен вопрос с залипанием дальнего на линзах
Итак по порядку.
Долго я искал решение уже давно наболевшей многим теме.
Залипал дальний на одной фаре, со временем начал залипать на обеих и после того как правая фара зависла на дальнем мертво, я решил действовать 8-)
Скажу сразу, сама шторка тут не причем, по крайне мере в моем случае она даже люфтила.
После затяжных поисков я все таки нашел "кулибина", который решил эту проблему
Суть ремонта проста:
-Снимаем блоки управления линзами
-Аккуратно, распиливаем ножавкой по металу пластиковый корпус (пилим верхнюю часть чтоб не зацепить релюхи)
- Находим черное реле
- снимаем с него крышку
- теперь смотрим на катушку
- Короче говоря я подогнул верхнюю планку ближе к подвижному элементу. Хотя автор идеи предлагал несколько другой вариант.
+1 в предупреждение за использование красного цвета в сообщении. /catkiev/
Змінено користувачем IA_AKIM
https://lanos.com.ua/topic/64488-reshen-vopros-s-zalipaniem-dalnego-na-linzah/
также на радиорынке не проблема найти новое такое реле и перепаять его, я считаю такой вариант более правильным и долговечным
Змінено користувачем Akuzmich
https://lanos.com.ua/topic/64488-reshen-vopros-s-zalipaniem-dalnego-na-linzah/#findComment-1344694
