Заклинило дверь.
Здравствуйте. Заклинило заднюю дверь,не открывается не изнутри, не с салона.Наверное соскочила тяга.Может кто знает как открыть дверь.Буду благодарен любому полезному совету.
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/
При открытии изнутри, силу применяли? Бывает уплотнитель залипает так, что снаружи, кажется, ручку оторвешь, пока дверь откроешь.
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340529
Есть два варианта:
1. Дергать тягу через щель между дверью и стеклом - без навыков очень мучительно (подробности не скажу по понятным причинам).
2. Снять (отогнуть) врехнюю часть карты, просунуть руку и дернуть за тягу.
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340531
Только пробовать снять карту... и там пытаться открыть...
А пробовали тянуть флажек запирания двери и одновременно ручку открывания двери?????
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340532
Да.Пробовал толкать.Это скорей всего замок.
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340552
Пробовал по разному:и наружную ручку с внутрине.а флажек застрял между закрытым и открытым положением.
Есть два варианта:
А саму карту реально разобрать изнутри?
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340557
Карту розібрати реально. В менд було таке саме -попустилось кріплення цз що на тязі
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340561
Как разобрать карту чтобы её не повредить?
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340569
тонкою довгою викруткою відкручуєш 3 саморіза відьоргуєш на себе задній трикутник, знімаєш ручку склопідйомника і дьоргаєш карту на себе і все. 2 хв і вона в руках.
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340691
А теперь еще раз читаем тему - Заклинило ДВЕРЬ и еще раз думаем и пишем как выкрутить эти 3 самореза - особенно 2 нижних если дверь закрыта? Да еще и порядка 15 мм пластика загнуто за арматуру двери.
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340795
...а флажек застрял между закрытым и открытым положением.
Дверь откроется только когда флажек полностью откроется. Тут сместилась тяга ЦЗ и она мешает не дает открыться тяге с флажком.
Попробуйте на сигналке (на ЦЗ) нажимать кнопку закрыть и одновременно тянуть флажек на открыть. Вообщем надо чтобы тяга ЦЗ продвинулась относительно тяги флажка - тогда и откроется механизм. Тяги будет видно в щель между опущенным стеклом и обшивкой салона. Там же им можно и металлической линейкой помочь или чем то подобным.
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340798
Уважаемий товариш mich_ya перш ніж казати що не реально раджу сісти на заднє сидіння (благо передні двері і одна задня відкривається) і подивитись як прекрасно навіть пальцяим можна добратись до саморізів. і якщо зняти трикутник і зірвати карту з защолок то
нікому не мішає
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340813
У меня когда глюконул ЦЗ - сгорели все актуаторы в дверях в закрытом положении, и при этом заклинили в 3-х дверях (кроме водительской).
Так вот из салона я отгинал сверху карты от стекла - просовывал руку и дергал за тяжки (карты при этом не разбирал - а именно отгинал верхнуюю часть от стекла).
Прекрасно все получилось и карты остались целые. А уже при открытой двери снимал карты.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1340822
Всем спасибо за советы.ОТКРЫЛ!!!.Изнутри снял треугольник.Потом снял вархнюю часть карты с дверей,немного её изгибая.Просунул руку и потянув за штангу открыл дверь.НИЖНИЕ ВИНТЫ НЕ ОТКРУЧИВАЛ.
https://lanos.com.ua/topic/64470-zaklinilo-dver/#findComment-1341297
