Проставки на или под пружину?
Мне подымали Сенс. Проставки поставили на пружину вместо старых заводских прокладок. И поставили домики под амортизаторы. Но сразу появился вопрос: толшина проставок 2,5 см, расстояние между отверстиями в домике тоже 2,5 см, а толщина старой прокладки 1 см и получается что подняли только на 1,5 см, хотя амортизаторы подняли на 2,5 см. Может должны были проставки ставить под пружины, а не на них. Подскажите, пожалуйста, как правильно?
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/
не переживай єтим, у меня стоят домики, старые заводские прокладки, те, что на 1 см. и усиленные пружины - всё отлично работает уже почти два года.
То, что задние колёса чуть "пирамидкой" - это тоже нормально - резину не ест!
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1339038
Не, проставки сверху ставятся, так что все правильно у тебя. Правда старые резинки можна оставлять, они хорошо входят одна в другую, бутерброд такой получается. А вообще не парся, если высота устраивает, и ничего не пробивает то все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1339057
А вот фиг там - жрет и еще как. Я поставил проставки на старой резине для теста. Внутреннюю сторону стерло долыса всего за 2000 км пробега (остаток протектора был на уровне индикаторов износа) Так, что не факт - вполне может понадобиться подкладка шайб.
В плане резинок над/под пружину хз, но у меня поставили под... я был сначала возмущен, что неправильно поставлено, но мне сказали, что так более правильно. Домики для амиков внизу значит и проставлять нужно внизу, кроме того на балке есть место для упора пружине, так, что как правильно ставить проставку вопрос опять же спорный.
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1339073
Тоже поставили под пружину. Износ с внутренней стороны более заметен, чем с наружной.
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1339078
Пробовал старую резинку воткнуть в новую, но свободно не входила. Может под усилием вошла бы.
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1339207
Все может быть, сейчас производителей больше чем потребителей:rolleyes:, и разница может быть , конечно, я этого не исключаю..
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1340525
Правильно устанавливать сверху на пружину(поднимаем кузов) ,а домики в нижний крепеж амика,все просто амики не должны пробивать в крайних положениях должны быть запасы хода ,иначе или вырвет, или согнет шток амика!!!НЕ ПАРЬСЯ!!!К слову, у тех, у кого жрет резину сзади ПРОВЕРЬТЕ задний развал,скорей всего перегружали машину или валили по ямам до упора!
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1342109
И ещё в заводской установке на нижней прокладке пружины срезан конус в центре ,это для упора в отбойник кузова,отсюда правильно в верху должен быть "зуб" (резиновый конус отбойника)!!!
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1342115
А если стоят задние усиленные пружины без проставок, домики надо ставить под амортизаторы?
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1342484
Нет если высота пружины номинальная (стандарт), то не нужно ,ведь она работает за счет толщины витка в конце (усиленые на концах одинаковой толщины)!!!
https://lanos.com.ua/topic/64364-prostavki-na-ili-pod-pruzhinu/#findComment-1342900
