нужна помощь в диагностике ланос1.5
купил набор к-лайн для диагностики, при диагностике део рисерч при выключеном двигателе все ок, когда завожу двигатель выдает нет связи с эбу, подключал +12в напрямую к акамулятору тож самое,подключил+12в от отдельного источника питания все ок. вопрос что искать дефект в адаптере или в машине. эбу dxvb,адаптер выполнен на ft232rl и lm339
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/
Проблема в том, что део рисерч писался под сом порт, а у тебя переходник usb-com, он сильно не любит наводки.
Змінено користувачем andykw
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1338258
Никаких проблем. с ЮСБ он также хорошо работает.
Проблема в адаптере. Просто неправильно он донастроен. Требуется подгонка схемы стабилизации по питанию.
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1338262
набор от рубашкина с чернигова на схеме не вижу ни одного стабилитрона или какого нибуть стабилизатора типа крен по 12в звонил им говорять проблема в машине но я сильно сомневаюсь если можно схему фильтра или стабилизатора
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1338299
набор от рубашкина...
Ну Ты не первый уже с этим приколами от данного автора... - раз в месяц один такой точно находится.
Просто включи логику:
1. при незаведенном двиге - работает
2. при 12В от внешнего БП - работает
3. при заведенном двиге - не работает. Почему? Да тупо на заведенном двиге +14В и происходит смещение из за отсутствия стабилизации...
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1338640
Доброго времени суток.
Помогите советом. У меня эбу DXUB, к нему конект стандартный к-линия и земля или есть нюансы?
Причина вопроса - собрал адаптер такого плана как на картинке тоолько вместо ftdi поставил attiny2313, и в цепь подтяжки на к-линию светодиод.
При проверке адаптера на столе с 12 вольтмами и программой research daewoo светодиод моргает, а программа пишет, что нет ответа эбу.
А при подключении к разъему светодиод горит постоянно (тоесть линия посажена на землю) и программа пишет проверьте адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1340714
Стандартный.
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1340804
attiny2313 прошит правильно?
В диспетчере виртуальный Com порт есть?
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1341148
то есть если дать нагрузку (дальний+обогрев заднего стекла+другие потребители), чтоб напряжение в сети просело до 12,5-12,9, то есть шанс, что оно таки заработает?
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1341172
При чем здесь тиньки? :)
Миша, добавь, что без включенного двигателя само определение диагностики, не имеет смысла. Что диагностировать при выключенном зажигании?
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1341181
Ну тогда уж следует добавить что не забудьте включить компьютер... :D
Кстати на данный прикол многие жалуются, что при включенном зажигании связь есть, а при заведенном двиге - она теряется...
я не представляю что нужно включить чтобы просела напруга до 12,5...12,9 - разве что генератор совсем не тянет
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1341287
у DXUB подтяжка на +12 или на +5 должна быть? я поставил на +12
при выключеном зажигании, при включенном зажигании, при заведенном двигателе светодиод в цепи подтяжки к-линии светится постоянно.
Змінено користувачем lehajj
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1342119
Должна быть +5 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/64330-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-lanos15/#findComment-1345204
