Запарили часы, то отключаются то включаются
Не могу понять шо с часами то светят в пол накала, то просто тухнут, а то сами по себе включаются, особенно это проявляется часто зимой. Такое впечатление что плохой контакт. Так как не знаю как снимать, а нужно, можете кто дать ссылочку на свой БЖ, может с фотами, как снимать ставить их, главное что бы потом нечего не отламать. А то у меня вечно пластмаски какие то отваливаются.
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/
autoprospect
после п.8 снимаешь облицовку. с обратной стороны увидишь саморезы которые держат часы
Змінено користувачем ALEX_DEX
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1337873
спасибо, думаю ничего не поламаю.
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1337885
О каких часах речь - 2-х или 3-х кнопочных?
Речь о подстветке или гаснет весь индикатор и цифирь не видно?
По двухкнопочным инфы валом. По 3-х - скорее проблема в индикаторе и его надо менять. Возможно пропайка поможет, но очень сомнительно.
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1337893
Проблема, думаю, не в индикаторе, а в шлейфе между платками или в разъеме. Нужно пропаять
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1337897
Да трех кнопочные, посмотрел ссылку, получается без снятия всей панели к ним не пробраться. Ну не буде же я снимать руль с подушкой ради часов :( может как то туда добраться через шахту магнитофона. Кстати подковообразная панелька снимается от руки?
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1337912
Руль? Изза часов? Снимаешь облицовку возле подстаканика, откручиваешь магнитофоон и кармашек, откручиваешь печку, выталкиваешь и откручиваешь все болты возле коректора/панели приборов(там два болта сверху) и возле часов, отстегиваешь "папу-маму" на кнопках аварийки птф и часах и снимаешь облицовку всю. Ах да, забыл, руль сразу в лево, откручиваешь болт потом в право откручиваешь второй болт на кожухе возле руля
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1337917
ок. спасибо
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1337983
Достать часы дело не хитрое, было бы понимание что с ними делать (паять). Кстати, у меня где-то была платка (и) от трехкнопочных, покупал ради корпуса для БК, если нужно - маякуй, уступлю по сходной….
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1338027
ну с паяльником дружу.
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1338093
немного похожая фигня случилась
ток часы не отключаются, они у меня двухкнопочные и при езде иногда моргают сильно, иногда нормально светят.
я так заметил, это у меня случилось после помывки машины, но машину мою сам и аккуратно, может просто совпадение :verysad:
но моргание уже достало,
кто может починить побыстренькому и качественно. :energy: т.к. с электрикой на авто я на ВЫ
Змінено користувачем lordugok
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1347005
Судя по статистике и личному опыту - перегорел один из светодиодов. Вот его и нужно заменить. Я такой светодиод не нашел - купил все четыре новых и перепаял сам (хоть и с электрОНикой тоже на ВЫ).
З.Ы. зато теперь подсветка йад!!!
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1347232
ооо.. а поподробней мона, какие такие светодиодики и де они прячутся :energy:
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1352163
Вот
много об этом написано!
Если будут вопросы - обращайся! Я себе сам все перепаял! 8-):yahoo::dance2:
Вышел из строя один светодиод - а пришлось менять все четыре. Ибо первый оказался не того цвета.
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1352338
Такая же проблема была, то работали то погаснут вообщем единственный выход - это замена.
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1371575
у меня тоже появилась такая проблема, уже 2 раза просто гасли. потом движок чего-то подергался, и засветились...а миганий сильных не наблюдал...<br>
https://lanos.com.ua/topic/64310-zaparili-chasy-to-otklyuchayutsya-to-vklyuchayutsya/#findComment-1394519
